dido написал :
Согласен. Но остался один влпрос - выдержит ли нагрузку задняя передача, ведь везде задний ход для маневров, исключение - полный реверс.
Так колёса 70-80см нужны для окучивания и прополки на междурядиях. Там нагрузки не большие.
Господа! подскажите как в домашних условиях ось (полуось) приварить к грунтозацепам строго по центру и строго перпендикулярно к плоскости грунтозацепа? И шестигранники для полуосей лучше попросить токаря выточить или бывают шестигранные трубы?
Можно взять 6 полос соответствующей ширины, разместить на шестиграннике, как на рисунке, связать проволокой, прихватить сваркой, снять и заварить. Сам так не делал, просто идея.
А приварить по центру колеса и перпендикуларно тоже методом прихватки и правки. Городить какие то кондуктора ради двух колес нецелесообразно, о отклонение 5-10 мм. для такого случая роли не играет
2Shig
Я делал на 32 шестиграннике так,одевал трубу на шестигранник и молотком на холодную проковывал по граням, без фанатизма.Грани получаются конечно не идеальные,но на фалу не проворачиваются. Стенка трубы 3 мм.
Купил прошлой весной грунтозацепы, нарезал гребни на шести сотках, два раза окучил, выкопал картошку. Сегодня нарезаю гребни на прокультивированном огороде дисковым окучником, проехал 10 метров и у одного гунтозацепа отпала ось. Как лучше отремонтировать, чтобы больше не ломалась? Квадратная пластина 3мм толщиной.
Вот почитал, и одного не пойму; кто говорит надо утяжелять грунтозацепы при пашке плугом , а на фото только пару штук тяжелых было.Почему у меня плуг идет как бык пописал? Мож просветит кто?
Тол написал :
Еще одну такую же пластину приварить со стороны спиц (арматуры). Можно пластины разнести еще шире, вварив что нибудь между ними, или приварив к доп. пластине доп. спицы. Чем больше расстояние между пластинами, тем легче им, но тяжелее трубе.
