Имеем: стена в ванной выложена из красного кирпича людями с юга, общий уход стены из угла в другой угол составил 4 см, в будущем, после выравнивания штукатуркой, планировал отделку плиткой. Вопрос: выдержит ли такой слой штукатурки, если я просто вытяну ее по маякам и оставлю сушиться(сколько долго она должна сохнуть и надо ли ее брызгать?), потом прогрунтую и положу плитку? Если считаете что нет, посоветуйте пожалуйста как быть... ГКЛ можно пока не предлагать.
2Denken Все правильно про штукатурку.Вполне легко выровняется "Ротбандом" за один проход.
Единственное уточнение.Поскольку стена из кирпича,грунтуйте акриловой грунтовкой."Бетоконтакт" здесь не нужен."Сломастер" просто невнимательно прочитал о материале стены.
вопрос немного и в тему и не в тему, но про МП-75
Есть дом 1850г, то есть стены старый кирпич... (старая штукатурка сбита)
Наняли людей, они стали штукатурить не прогрунтовав стены и даже пыль не убрали...
На вопрос А ПАЧЕМУ НЕ ГРУНТУЕМ ?! ведь есть инструкция!!!
ответ - я учился на курсах КНАУФ и там сказали, что кирпич для МП-75 можно не грунтовать!!!
насколько я понимаю это наглая ложь )))
или все таки кнауф допускает такое ???
что делать теперь с этой стеной? надеятся что не отстанет? сколько сохнет и как проверить качество ??? простучать?
так же удивило, что маяки выставили, но штукатурили без правила.... но ровность еще не проверял...
mazai999 написал :
Новый, чистый кирпич можно и не грунтовать, а у Вас, надо понимать, основание все в песке и всякой дряни было
mazai999 написал :
..да
mazai999 написал :
простучать?
..угу, через сутки-двое ..если бухтит - все снимать и переделывать
mazai999 написал :
Сохнет по разному ..от суток до месяца. Никто ведь не знает, какие там условия сушки. Проверяйте правилом и уровнем. При оштукатуривании небольшие неровности допускаются
Теоретически Ротбанд в ванной - не айс :) Цементная штукатурка до 4 см вполне возможна в один слой без сеток и т . п. Сохнет 2-4 дня (зависит от толщины, впитывающей способности основания, условий проветривания) - торопить просушку (схватывание) не надо (если сохнет слишком быстро, можно и побрызгать). Дальше грунтовка, плитка.
спасибо за ответы )
Слава богу они хоть мокрой кистью проходились и смачивали кирпич... Это уже лучше, чем на сухой и пыльный...
Если покупать грунтовку, то Церезит СТ17 подойдет для старого кирпича? Или какую можно вместо
КНАУФ-Грундирмиттель ? А то он немного дороговаст :o Или лучше не экономить на этом?
и еще один вопрос насчет штукатурной сетки...
сперва прораб убеждал, что необходимо ее купить и несколько раз говорил про "ромбики"
в итоге купил такую, ромбиков там не наблюдается )
но ужаснуло не отсутствие "ромбиков", а то, что получилось через 5 часов
я как понял нужна оцинкованная сетка, а эта простая и она для цементных растворов ?
вот сижу и думаю, что делать с теми местами где сетку использовали?! По идее там будет плитка и ржавчину видно не будет, но как это скажется на прочности? Ведь сетка "сгорит" и там будут пустоты? А там где плитки не будет ржа будет пролезать и сквозь финишное покрытие, то есть сбивать такие участки?
ну и последний вопрос... Таджики убежали отдыхать не выровняв некоторые места. Как понимаю в их планах накидать сверху еще смеси и ровнять, но в инструкции пишется, что второй слой нежелателен и что надо тогда первый слой "гребенкой" или "ласточкин хвост"... этого не сделали :confused: Насколько это критично???
зы Блин, ну для чего и для кого пишутся инструкции??????? Ведь на каждом мешке есть!!! Ну неужели сложно прочитать хоть один раз! У меня сразу три нарушения !!!:mad: это то что я увидел сразу :cool:
