AIpp
AIpp
Иркутск
05.04.2009 в 01:04:42
Есть у меня довольно престарелый рубанок ИЭ5701А (1980 г.в.), работает ещё вполне ничего, но вот ножи сносились уже совсем, в полукруг. Размер ножей 75*24*3,3 мм. Насколько понимаю, западных таких нет (есть 75*5,5 но их туда не закрепишь, узкие). Заточить эти сколько-нибудь нормально вряд ли смогу. Была мысль обрезать на 82 по краям но там и крепёжные отверстия совсем другие. Вопрос собственно: где взять такие ножи? В инете попадаются упоминания в прайсах но в других городах, но кто их производит? Рубаночек кстати требует основательной профилактики, покрутил барабан - что-то плохо вращается, снял крышку с одного из подшипников - понял почему, смазка в нём как пластилин уже, подшипник пальцами едва проворачивается. Надо разбирать и отмывать от этой дряни... ЗЫ Новый купить не предлагайте, пока живой - будет работать.
AIpp
AIpp
Иркутск
05.04.2009 в 01:49:56
Всё оказалось ещё хуже, выташил барабан с ножами, второй подшипник вообще убитый, всё под замену нафик... Ещё бы суметь снять их теперь...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.04.2009 в 01:58:43
AIpp написал : Новый купить не предлагайте, пока живой - будет работать
AIpp написал : Всё оказалось ещё хуже, выташил барабан с ножами, второй подшипник вообще убитый, всё под замену нафик...
Так может уже можно ему статус неживого придать? ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.04.2009 в 04:03:58
AIpp написал : пока живой - будет работать.
AIpp написал : подшипник вообще убитый
А что же тогда, по вашему, неживой инструмент?
ИМХО (IMHO)
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.04.2009 в 11:04:06
А для Вас замена подшипника - настолько трудоёмкая операция, что проще девайс на помойку?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.04.2009 в 11:52:48
Superrat73 написал : А для Вас замена подшипника - настолько трудоёмкая операция, что проще девайс на помойку?
Еще замена ножей которых вероятно уже не существует! Пора ему на покой.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
05.04.2009 в 13:18:12
krivoru4ka написал : Еще замена ножей которых вероятно уже не существует!
А вот с этим, к сожалению, вынужден согласиться. Такие ножи (у нас их принято называть "тип Rebir") на 75 мм. проще заказать у знакомого слесаря, чем найти в продаже.
brigadus
brigadus
Набережные Челны
05.04.2009 в 14:25:23
Superrat73 написал : Такие ножи (у нас их принято называть "тип Rebir") на 75 мм. проще заказать у знакомого слесаря, чем найти в продаже.
в продаже подобные именно от Rebirа видел последний раз в 2003м они еще и фасонные были, где взять сейчас вопрос конечно, но можно прошвырнуться по рынкам, есть шанс что у когото остались, а рубанок лучше конечно восстановить, ибо качество СССР в большинстве случаев ныне будет только у проф линеек.
AIpp
AIpp
Иркутск
05.04.2009 в 15:38:31
Eddy21 написал : Так может уже можно ему статус неживого придать
За что же вы его так?.. Он у меня ещё полгода назад вовсю строгал доски, качество конечно так себе из-за убитости ножей, но работал исправно.
ADM05 написал : А что же тогда, по вашему, неживой инструмент
Неживой сиречь неработающий и не подлежащий восстановлению (горелые обмотки или разломан редуктор и т.п.). А этот вполне работал, я очень удивился что подшипники в таком похабном состоянии (они не заклинены и не люфтят особо но один прото крутится очень туго а другой вообще с трудом проворачиваю - в нём и смазки-то не было уже, узел со стороны ремня открыт - интересно за каким хреном туда поставили полуоткрытые подшипники). Не знаю, может если отмыть их и хорошо смазать то и полегчает, но проще заменить, не промоешь толком такие.
Ну мы их путём не пойдём. :) Подшипники уже содрал с помощью подручных средств и такой-то матери, осталось купить новые. Правда надо ещё подшипники якоря отревизировать.
krivoru4ka написал : Пора ему на покой
Ремонт обойдётся в пару-тройку соток, да и не ремонт даже а ревизия и замена расходников. Новый - в несколько тысяч. Нерационально.
На крайняк переточим старые... Крутил сегодня в руках стандартные на 82 - зараза, по крепежу их ну никак не поставишь, а отверстие там не проделать. :( Кстати кто-нибудь может подкинуть фотки крепления ножей на современном рубанке? А то я чего-то не понял как всё это обилие дырочек и прорезей используется, а разбирать такой не доводилось, нет в хозяйстве.
Superrat73 написал : проще заказать у знакомого слесаря
Увы загвоздка в том что обратиться с этим не к кому. :(
brigadus написал : в продаже подобные именно от Rebirа
А какой завод кстати делал 5701?
05.04.2009 в 17:05:50
Superrat73 написал : проще заказать у знакомого слесаря,
Ну очень хороший слесарь нужен... Точнее нужны фрезеровщик, термист, шливовщик...
AIpp написал : Увы загвоздка в том что обратиться с этим не к кому.
Спросите здесь.
AIpp
AIpp
Иркутск
06.04.2009 в 00:29:44
Сначала пройдусь по СЦ местным, мож удастся найти, потом думать дальше буду... Тем временем изобрёл велосипед типа "съёмник шарикоподшипников универсальный" из подручного хлама, что позволило аккуратно и быстро снять задний подшипник ротора. :) Вот как бы ещё передний снять, он в принципе единственный в нормальном состоянии но всё-таки хотелось бы уж заменить и его, а то всё равно старый. Но своим самодельным съёмником я не подлезу, он почти вплотную к крыльчатке сидит, и упереться в неё чтобы хоть немного сдвинуть не получится, сломается...
