dummer
dummer
Ровно
05.04.2009 в 13:40:14
Читал-читал про мототехнику - и не могу определиться никак. Что более полезное - мотокультиватор или мотоблок? Каким это должно быть - легким или мощным?
Исходные условия: село,
соток 30-50 огородов в разных кусках (и в разное время обработки),
основные культуры - картофель, свекла, морковь, лук, капуста, томаты..., используется севооборот - около 10-15 соток под зерновые, грунты - фиг его знает, но не сильно чернозем, но и совсем не песок, скорее глина. В общем, обычная украинская фазенда :-).
Ага, еще выращивается рассада "на продаж" (капуста, томаты), есть парники и примерно соток 3-4 начинают работать очень рано - в начале марта, когда еще грунт влажный и тяжелый.
Самые заморочливые операции в данный момент - это весеннее перекапывание (вспашка) всех площадей, посадка картошки - вечно со временем и погодой нескладывается, потом сапание всего - это вообще каторга, ну и окучивание картошки пару раз - тоже не подарок.
Сейчас все делается либо лопатой, сапой - а это очень тяжело, либо нанимается что-нибудь - а это всегда неудачно по времени.
Хотелось бы что-нибудь прикупить что бы хоть какую-то работу переложить на пламенный мотор.
Тем более что всю эту работу делают сейчас пожилые люди - упрощать жизнь не хотят, но и видно что нелегко им.
Но я совершенно не понимаю как вся эта минитехника что делает, поэтому и не могу определиться совершенно с выбором. В магазине спрашивать не хочу - все равно наврут или наговорят всяких глупостей, лишь бы продать.
В общем, буду очень благодарен, если кто-то сможет рассказать какой техникой и какой навеской удобно делать основные операции по обработке грунта.
umnyi
umnyi
05.04.2009 в 13:46:20
про моторесурс техники не забывайте! на 50 сотках мотокультиватор долго не проживет. Вы и парники хотите обрабатывать техникой?
Машинист
Машинист
Харьков
05.04.2009 в 13:53:39
ИМХО только мотоблок, причем мощный с возможностью нацепть кучу вспомогательного оборудования.
umnyi
umnyi
05.04.2009 в 13:56:50
dummer у вас там мотор сич продается за не плохую цену
dummer
dummer
Ровно
05.04.2009 в 14:17:41
umnyi написал : про моторесурс техники не забывайте! на 50 сотках мотокультиватор долго не проживет. Вы и парники хотите обрабатывать техникой?
Реально обрабатываться будет меньше. Под овощами не более 20 сот.
Машинист написал : ИМХО только мотоблок, причем мощный с возможностью нацепть кучу вспомогательного оборудования.
Самое тяжкое - прополка. Это можно делать тяжелым мотоблоком?
umnyi написал : dummer у вас там мотор сич продается за не плохую цену
А что, оно хорошая железяка?
umnyi
umnyi
05.04.2009 в 14:26:10
dummer написал : А что, оно хорошая железяка?
еще ни кто не сказал что плохая:) тут мноого про него http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48611 но большая махина под 200 килло.... хотя на 20 соток вам возможно и Зирки-105 хватит за глаза http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43939
dummer
dummer
Ровно
05.04.2009 в 14:47:21
Чесно говоря, я как-то более в сторону культиватора смотрел. Потому-что для тяжелых разовых работ, осенней вспашки например, времени достаточно и есть кому делать и средства позволяют. А вот для "мелких" но долгих и нудных.... Я думал что для культиваторов есть специальные приспособы. Типа одел одинаковые большие фрезы - пошел культивировать, надо прополоть - одел маленькие, окучивать - одел какие-нибуть вентилляторы :-) или набор фрез правильной формы - и пошел землю раскидывать... Но почитал по форуму и стало грустно.
Фактически везде система древняя плуг-лошадь только вместо лошади колесо с мотором. Де еще плуги недомерки. Грустно...
umnyi
umnyi
05.04.2009 в 15:03:23
dummer написал : Я думал что для культиваторов есть специальные приспособы.
навесного куча! а если руки есть можно и по изобретать.
dummer написал : Фактически везде система древняя плуг-лошадь только вместо лошади колесо с мотором. Де еще плуги недомерки. Грустно...
как тут говорят "пашите фрезами" ни кто не запретит :)
dummer написал : Чесно говоря, я как-то более в сторону культиватора смотрел.
культиватор хорошо на 2 - 5 соток... а где их больше 10 его мало, понимают это увы "де`факто" и начинается по схеме : как его утяжелить.... как сделать ходоуменьштель (скорость у мотокультиваторов обычно 1) - стоимость культиватора со всеми доворотами медленно начинает переваливать стоимост среднего мотоблока... типа салюта.
Какие культуры вам надо обрабатывать? нужна ли транспортная составляющая у мото? (возить надо что то? Урожай к примеру?) 100 раз подумайте предже чем купить мотокультиватор на 20 соток!
Машинист
Машинист
Харьков
05.04.2009 в 15:33:27
dummer написал : Самое тяжкое - прополка. Это можно делать тяжелым мотоблоком?
Точно - не знаю. Но думаю ножи типа плоскорезных есть, а если и нет - можно сделать.
WOW!
WOW!
08.04.2009 в 23:14:15
dummer написал : Каким это должно быть - легким или мощным?
Должен быть легким(50...70 кг) и мощным (5...7 л/с). Должен быть в огороде и теплице маневренным. Должен иметь 2-3 скорости вперед - для вспашки и окучивания фрезами. Желательно иметь заднюю скорость Должен иметь 1 или 2 места для для крепления навесных орудий. Должен иметь хотя бы одно место (вал или шкив) для отбора мощности. В продаже должен быть максимально большой набор навесных орудий. Должен быть недалеко сервис и доступные запчасти. Ищите такой
кутузоф
кутузоф
Харьков
11.04.2009 в 20:50:17
WOW! написал :
WOW! написал : Ищите такой
согласен на сто процентов-то что доктор прописал.
dummer написал : Но почитал по форуму и стало грустно.
а вы видимо хотели типа полного автомата-увы........................
