Skibushka
Skibushka
05.04.2009 в 21:03:52
avmal написал : А из-за винтов-то откуда утечка возьмется?
Окислы, шуба на переходах, тараканьи выделения, пыль. Если подтягиваешь винты то такое должно попутно убирается (ну должно убираться :)). Но скорее всего это либо сам УЗО либо что то на линии. Судя по качеству первой фотографии, фотография внутренностей мало чем поможет :)
4Серый
4Серый
Пушкино
05.04.2009 в 22:36:43
УЗО похоже на ABB китайского пр-ва.лучше его вообще поменять.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.04.2009 в 14:49:18
Skibushka написал : Если автоматы после узо, то список проблемных мест ограничивается самим щитком, узо, рубильником и тем что вы на него подаете
Автоматы стоят после УЗО. Щиток не подпадает под подозрение потому, что он нормально работает на первой линии. Кабель от рубильника до щитка тоже. Отличий в использовании одной и второй линии вижу только два: разные контакты в рубильнике и разное напряжение. Остальное вроде всё одинаковое. Поэтому вопросы:
  1. Может ли УЗО реагировать на плохие контакты в рубильнике, который стоит ДО него? Там сухо и чисто, но гаечки не подтягивались.
  2. Может ли УЗО реагировать на низкое напряжение - около 200 вольт?
Маугли7111
Маугли7111
06.04.2009 в 15:04:38
НиколайР написал :
  1. Может ли УЗО реагировать на низкое напряжение - около 200 вольт? Пожаловаться на это сообщение
Электронное иногда может.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.04.2009 в 15:13:28
Маугли7111 написал : Электронное иногда может
Не знаю какого оно типа. Что было в продаже 10 лет назад, не знаю. А вот с этим "иногда" хуже не бывает. Если уж сломалось бы один раз, так новое купил бы, а так не пойми что делать.
Lazy_
Lazy_
06.04.2009 в 21:29:04
Качество фото очень плохое, но мне кажется автоматы C45 made in China, как и УЗО т.е. "паленые" Нормальное УЗО не должно реагировать на низкое напряжение, только на утечку. Проверяй "нули" и
пыль. Возможно необходимо протянуть контакты, как до, так и после щитка. Вопрос уточнение - а переходе на другую линию с нагрузками ничего не меняете ?
Ну если срабатывает УЗО при выключенных автоматах, то причина может быть только в "нуле" или в самом УЗО. И не менялось ли что-нибудь в перекидном рубильнике. Например там могут быть объеденены "нули". Это наиболее вероятная ситуация, если отбросить проблему с УЗО. Вообщем вариантов много....
Кстати если УЗО разбирается и собирается, то это уже не УЗО.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
07.04.2009 в 10:47:13
Lazy_ написал : Возможно необходимо протянуть контакты, как до, так и после щитка.
В выходные придёт знакомый с рукавицами, подтянуть гайки в рубильнике. Спасибо всем за советы.
