krserv
krserv
24.10.2021 в 16:45:45
Anatoly47 написал: то Ваша дорогостоящая стойка будет только валяться и занимать место.
Валяется уже несколько лет, не сказал, бы что дорогостоящая, покупал за 2000 руб в то время, но и не из дешевых. Вот решил ее использовать, т.к болгарка появилась новая, а старую можно в стойку поставить.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.10.2021 в 08:58:20
Мне проще - просто при необходимости делал нужную приспособу и пользовался.
pixx
pixx
06.01.2022 в 00:30:23
Начитался отзывов о китайских стойках и решил, что такое ответственное устройство надо брать фирменное. Обзавелся Метабо. В общем, не пожалел, и допилинг изначально хорошей вещи тоже был в удовольствие (в отличие от допилинга чего-то изначально безнадежного)... Вот несколько наблюдений, может кому будет полезно.
Из достоинств: основательно, продуманно. На первой странице темы есть фото этой же стойки, но с лейблом Bosch :-) Не люфтит, балансировка не слетает, не качается. Для нешироких деталей пропил даже больше обещанных 5 см на 230-й болгарке, но широкие и выше 5 см детали будут упираться в редуктор.
Недостатки: Губки тисков не параллельны, хотя не исключаю, что это может быть специально так.
Смазки было недостаточно - почти в любом положении болгарка так и фиксировалась, и после разбора узла стало видно, что трущиеся части уже образовали бороздки (за десяток-то наклонов!). Залил HHS2000 (включая пружину), стало замечательно - наклоняешь болгарку для реза, отпускаешь - она сама поднимается.
Винты вкручиваются в основу, а не проходят ее насквозь к гайке, - теоретически, это менее ремонтнопригодно.
Один из прижимных винтов почему-то короче чем надо (хотя ставил болгарку родную, метабовскую). Винты m14 требуют ключа (ну это наверно неизбежно), а вот прижимные (а также их контргайки), чтобы не разводить номенклатуру ключей, я сделал сам из сантехнической шпильки и головки, а также поменял контргайки на таковые с накаткой, чтобы крутить руками (болгарку же иногда снимаешь со стойки).
Диск в прорези смещен от центра миллиметра на 3 (и больше не регулируется). Для толстых дисков наверно может быть маловато места.
Защитная планка от искр могла бы быть повыше (рез ОК, а после реза болгарка поднимается и диск крутится как раз в лицо оператору). Если кожух опустить достаточно низко, чтобы он упирался в основание и не давал уйти болгарке слишком далеко в конце реза, то кожух задевает за планку от искр, разница всего в паре миллиметров.
Если приподнять ногу, возможно, глубину пропила получится увеличить на сантиметр-полтора.
lap070
lap070
09.02.2022 в 11:43:15
Приветствую господа! Есть вопрос. Имеется стойка для УШМ с протягом, в ней болгарка на 125мм, количество оборотов максимальное 10000, есть регулятор оборотов + варио электроника ( поддерживает обороты ). Есть необходимость поставить пильный диск по дереву 150мм макс. количество оборотов 9000. Посчитал что линейная скорость при таких оборотах должна быть в районе 70м\с. Но на самом диске указана линейная скорость 80м\с где я ошибся?
P.S. На самом деле картинку с диском я привёл как пример, купить хочу с напайками диск с 24 зубьями.
chuchunder
chuchunder
09.02.2022 в 14:42:30
lap070, Указано максимальное количество оборотов. Небольшой запас - это хорошо. Приведённый Вами диск - безопасней на УШМ.
lap070
lap070
09.02.2022 в 22:16:45
Сегодня купил стойку с чугунным основанием с протягом для крепления УШМ 115/125 мм Sturm 1094-AG-125 Вещь конечно хорошая но блин если с претензией на качество человек как я к примеру то пришлось немного напильником и дрелью поработать. Глобальные недостатки мне не исправить но до логического состояния довёл стойку. Убрал люфт в узле наклона, нашёл новое более подходящее место для ручки, усовершенствовал болтовое соединение держателя УШМ с корпусом стойки. Первое что огорчило так это миллиметровый боковой люфт узла наклона, пришлось полностью разобрать его и там меня ждало второе разочарование. Ось (стальная ) этого узла просто вставляется в отверстие штатива основания корпуса. Мало того что всё сделано из сплава алюминия так ещё ни грамма смазки не было.Смазал, подложил алюминиевую шайбу, собрал и отрегулировал регулировочными болтами люфт. Без моей шайбы увеличенного размера штатные регулировочные болты не работали тупо упираясь в деталь штатива.и фиксировали его напрочь.
Что понравилось. Механизм протяга, правда в деле ещё не использовал. Тиски грамотные, быстро раздвигающиеся. Резьба у тисков тоже грамотная специальная трапецеидальная.
lap070
lap070
10.02.2022 в 06:04:40
Да! Забыл упомянуть самый главный момент на который я при выборе обратил внимание, это станина. Заявляется что она чугунная, так оно и есть на самом деле, чугунная, тяжёлая станина. Мне нравится, а то до этого была стойка с алюминиевой станиной так полный шлак да и сама стойка отстой начиная с того, что просто УШМ вообще никак не закрепить по нормальному нельзя.
lap070
lap070
11.02.2022 в 05:19:30
Приветствую господа! По мере изучения и практического использования стоики выясняются ещё некоторые недостатки которые сразу и не видны. Один из недостатков пренеприятнейшим образом выяснился когда решил отпилить деревянную рейку 45ммХ25мм под 45*. Оказалось что тиски НЕ ДЕРЖАТ угол. Выставил угол, затягиваю заготовку и по мере затяга приёмная часть тисков поворачивается, и дело не в силе фиксации губок к станине, а в конструкции самих губок и материала из которого они сделаны, слишком сильно не затянешь алюминиевые они. Направление силы такое что как не затягивай губки а проворот будет. Есть идея как исправить данный баг, если получится напишу как исправил.
lap070
lap070
11.02.2022 в 16:22:51
Короче господа качество сей стойки посредственное. В целом вроде всё нормально и конструкционно хорошо, а вот исполнение хромает. Сегодня столкнулся с такой вещью как непригодность ручки тисков. Барашек тупо был накручен на ось тисков без всякой фиксации, в следствии чего она провернулась и разбортировалась.Я конечно всё исправил, посадил на фиксатор резьбы и крышку обратно приклеил но как говорится осадочек остался.
SL_2
SL_2
11.02.2022 в 18:31:16
за эти деньги проще было купить торцовку в каком нибудь сетевом магазине, типа магнуссон, но видимо кактус вкуснее и пальцев запасных припасено немало)
lap070
lap070
11.02.2022 в 20:50:03
SL_2 написал: за эти деньги проще было купить торцовку в каком нибудь сетевом магазине, типа магнуссон, но видимо кактус вкуснее и пальцев запасных припасено немало)
SL_2, Ну а ссылка где на торцовку за 4 рубля?
