Подскажите пожалуйста Б2 от Б3 чем-то отличается по качеству, надежности, удобству? Или различие только в размере кожуха? Просто проскакивала информация, что партию Б2-30 даже сняли с продажи или с производства, по причине каких-то недоработок. Вот и отзывы snowdog подтверждают недоработки модели Б2. По цене, Б3 минимум на полторы тысячи рублей дороже. Может там что-нибудь усовершенствовали или исправили недоработки? Или просто кожух увеличили?
Мне глубина пропила не важна, поэтому и в сомнениях что взять.
snowdog написал :
по тому что пара в редукторе от 125-той болгарки...вот и вся причина.
Получается, что самая нормальная модель фиолента, это Б1-30? Там хоть и маленькая мощность, зато редуктор и двигатель соответствуют друг другу. На Б2, Б3 просто увеличили мощность двигателя, оставив редуктор прежним. Т.е. при увеличении нагрузки двигатель не останавливается, а убивает редуктор.
Подскажите по Б2-30. Ставлю диски 125х22,23х1,6 мм Bosch 2.608.602.197 штуки. Но при закручивании верхней гайки, с достаточной силой - диски люфтят примерно на 0,5 мм и крутятся достаточно свободно. Это нормальНо?
