Antik13
Antik13
26.02.2015 в 07:10:05
Chert написал : Antik13, что то у вас не в порядке.
Как должно быть? как на болгарке - диски жестко зафиксированы? Не должны люфтить и крутиться только вместе с редуктором(ну или как он там называется)?
Просто в инструкции написано, что диски должны быть свободны..
Skoblik
Skoblik
Минск
26.02.2015 в 08:26:09
Antik13, шайбы все накрутили? Должно зажиматься мертво к шпинделю. Как на болгарке.
MINik
MINik
Рязань
26.02.2015 в 16:27:48
а диска 2 зажимаете? Один не затягивается штатной гайкой.
sanya1965
sanya1965
26.02.2015 в 17:24:07
Antik13 написал : Подскажите по Б2-30. Ставлю диски 125х22,23х1,6 мм Bosch 2.608.602.197 штуки. Но при закручивании верхней гайки, с достаточной силой - диски люфтят примерно на 0,5 мм и крутятся достаточно свободно. Это нормально?
нормально. там расчет на толщину тела диска 2мм, в итоге суммарно два диска 4мм. у вас 1,6Х2=3,2мм. в итоге нехватат.... при использовании тонких алмазных дисков я ставлю либо паранитовую прокладку, либо обрезок отрезного диска 1,2мм.
Skoblik
Skoblik
Минск
27.02.2015 в 08:39:55
sanya1965, У меня даже серия эко (старые тонкие такие) вроде затягивались два. Единственное один диск если ставишь то никак. Но описанная проблема лечиться макитовской или бошевской гайкой с высоким буртиком.
Pull
Pull
03.03.2015 в 17:00:24
Сегодня прислали счет на Б3-40. Предстоит электрика и сантехника в своём строящемся кирпичном доме. Затем возможны подработки по электрике, сантехнике. Есть ли вообще альтернативы за такие деньги? Оплачивать счет или нет? :)
sanya1965
sanya1965
03.03.2015 в 17:33:39
Pull написал : Есть ли вообще альтернативы за такие деньги? Оплачивать счет или нет? :)
раньше вот этот был альтернативен http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/borozdodely_shtroborezy/sturm/shtroborez_sturm_ag915s/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=instrument+|+moscow&utm_content=borozdodely_shtroborezy+|+sturm+|+61584&utm_term=61584&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRiNGC0YDQvtCx0L7RgNC10LcgU3R1cm0gQUc5MTVTO3VsNVNrQnhxc3FFQ2hZYWlkZ05jdGc7 сейчас он дороже.
Pull
Pull
03.03.2015 в 17:38:35
sanya1965 написал : раньше вот этот был альтернативен http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/borozdodely_shtroborezy/sturm/shtroborez_sturm_ag915s/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=instrument+|+moscow&utm_content=borozdodely_shtroborezy+|+sturm+|+61584&utm_term=61584&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRiNGC0YDQvtCx0L7RgNC10LcgU3R1cm0gQUc5MTVTO3VsNVNrQnhxc3FFQ2hZYWlkZ05jdGc7 сейчас он дороже.
Ннда, завтра, пожалуй, в банк пойду. К тому же радует возможность установки 180 диска.
snowdog
snowdog
Саки
03.03.2015 в 19:34:06
хлам.
Pull
Pull
03.03.2015 в 19:41:29
snowdog написал : хлам.
Штурм - хлам или Фиолент?
03.03.2015 в 19:49:26
Pull написал : Штурм - хлам или Фиолент?
Штурм-наверняка не Фиолент:)
