krserv
krserv
22.09.2021 в 15:32:34
ser6672 написал: Ну это уже вам решать
Спасибо, попробую Ваш вариант, раз с пылеудалением разницы нет. 150 мне хватит
krserv
krserv
22.09.2021 в 19:51:37
Задам параллельный вопрос всем кто работает с Б2-30, если делать домашний ремонт, связанный с разводкой электропроводки и будет Б2-30 с возможностью установки 150 диска, то нужна ли еще дополнительно УШМ 125 для более деликатных работ - возле углов, под потолком и т.д. Я думаю купить ли мне кожух с пылеудалением MechanicDuster 125, DiStar алмазный диск к имеющейся УШМ 125. Вроде указывают на 125 диск, что глубина реза до 40 мм, но так ли это действительно с УШМ, и позволит ли она подлезть в такие места куда со штроборезом не подлезть. Штроборез смотрится громозким существом.
krserv
krserv
22.09.2021 в 20:12:02
alex1977102 написал: возьмите в аренду, благо контор полно в нашем городе
сейчас пытаюсь создать нормальные условия работы с имеющимся у меня собственным инструментом, но на будущее если не будет получаться со своим, то буду рассматривать и такой вариант.
krserv
krserv
23.09.2021 в 15:08:23
sanya1965 написал: Есть приспособа для ушм на диск 50мм
Вы имееет ввиду обычные отрезные диски? Мне они иногда нужны для работы в домашних условиях при работах на рабочем месте с металлом, пластиком, но ограничивает отсутствие пылеотвода для отсоса карбид кремниевых продуктов распада диска. Для работ по разводке электропроводки встречался с удалением арматуры - пробовал подлезть иногда 115 УШМ, иногда 125, иногда фрезой с Дремелом. Это подольше получается, Дремел (ПШМ) у меня с патроном - позволяет фрезы помощней ставить, но подлезть можно практически везде. Влезет ли 50 мм диск с УШМ? Было бы, конечно быстрее. А что за приспособа - можно ссылку, где она там?
krserv
krserv
23.09.2021 в 16:59:37
krserv написал: А что за приспособа - можно ссылку, где она там?
Отвечаю сам на свой вопрос: https://www.youtube.com/watch?v=FRlZSJ2Fe_c Фиолент прислал ссылку на товар: https://zapchasti-fiolent.com/id/nasadka-n-1-k-mshu2-2e-332.html Теперь репу чешу, купить себе ее или нет. Штроборез Б2-30 это часть МШУ 2 - т.е насадка для штробореза в режиме МШУ подходит? В отзывах ее ругают, что она быстро выходит из строя, как в видео - ременная передача - ремни рвутся. Но мне с ней много работать не нужно, лишь иногда в особых случаях, когда нужно куда-то влезть - в труднодоступное место, например обрезать арматуру в дырке для подрозетника, чтобы не мучать коронку или в подобных других случаях. А диски 50 мм стандартные от Bosch; Metabo и т.д. на нее подойдут?
sanya1965
sanya1965
23.09.2021 в 17:39:15
krserv, у меня есть такая насадка, под 50 диск. Только для металла, я ей арматуру подрезаю внизу штробв. Довольно хлипкая. На ааито усиленные есть.
krserv
krserv
23.09.2021 в 17:57:31
sanya1965 написал: Только для металла, я ей арматуру подрезаю внизу штробв. Довольно хлипкая.
Вот я тоже для этого хочу, когда арматура рядом оказывается, например мучался в проходном в стене отверстие - мешала, обрезал фрезой. А что за усиленные? Можно ссылку? Облазил инет, Авито, Али, ничего подобного не нахожу.
krserv
krserv
26.09.2021 в 21:06:42
sanya1965 написал: Короче мне филька в самый раз. sanya1965,
Сделал я не большую модернизацию Фили, убрал барашек, зажимающий установку глубины и вместо него вкрутил винт М8 с потайной головкой, установив в максимальную глубину реза, но теперь я могу тело Фили выставить в любом положении, сейчас поставил под 90 гр к линии реза и подойти к углам смог ближе.
krserv
krserv
02.10.2021 в 06:14:08
sanya1965 написал: , у меня есть такая насадка, под 50 диск. Только для металла, я ей арматуру подрезаю внизу штробв.
Взял я эту насадку, т.к цена подходящая, усиленные и стоят соответственно сильно усиленно, а эту за 850 рублей можно и поюзать. Только вот с дисками хочу обсудить. 50 мм может не хватить выступающей части при резке толстой арматуры. Хочу иметь возможность устанавливать 76 мм диски - их полно всяких в продаже, а 50 мм, с 10 мм посадочным нашел только Proxxon. Как я понял ременная передача у приставки с коэф. передачи - 1:1 - обеспечивает те же обороты, что и на выходе УШМ. В моем случае я установил приставку на 115 мм Makita у которой 10000 об/мин линейная скорость. В приставке написано, что максимальный диск - 55 мм и есть ограничитель размера диска в виде пластикового выступа, который можно подрезать и поставить немного большего размера диск - 76 мм. Если для 115 мм дисков - 10000 об/ мин это рабочая линейная скорость, то для 76 мм она подавно будет рабочей верно?
krserv
krserv
02.10.2021 в 14:19:39
При этом диск на 76 мм уже будет опаснее чем 55 мм без кожуха, нужно подумать как ему кожух или накладку защитную для руки сделать. Голова у меня защищена щитком "3М" (китайским) при работе. Мне кажется, что ничего с диском такого размера произойти не должно, а вот ременная передача на приставке может не выдержать увеличившейся нагрузки при работе с диском, или просто будет прокручиваться на шкивах или резиновое кольцо порвется.
krserv
krserv
02.10.2021 в 17:08:22
krserv написал: нужно подумать как ему кожух или накладку защитную для руки сделать.
Продолжаю - с другой стороны, работы в труднодоступных местах, внутри отверстий, там защитой является само отверстие. Оттуда уже ничего не вылетит, все там останется...
