sanya1965
sanya1965
09.06.2021 в 21:15:15
https://zapchasti-fiolent.com/page/zapchasti-dlya-borozdodela-(shtroboreza)-B2-30.html К вопросу "што фсе сгарело", мне это тоже втирали в офсервисе, куда я пробовал по гарантии. Я купил якорь, и сам поменял. До сих пор работает... Даты в этой теме можно глянуть, я ранее писал.
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2021 в 07:14:36
sanya1965, спасибо за ссылку. Сайт неофициальный, потому и не нашел, но всё есть! :yu:
SunSanych
SunSanych
25.06.2021 в 18:23:23
sanya1965, это я проверил собственным мультиметром... Электронная плата сжарилась видно не вооруженным глазом. Статор в плачевном виде бронировка обуглилась. Там и обрыв и короткое на корпус. На якоре внешних повреждений не видно, но обмотка с обрывом...
Сейчас думаю купить Зубр ЗШ-П30-1400
sanya1965
sanya1965
27.06.2021 в 16:55:40
SunSanych написал:
SunSanych, в таком формфакторе, как Зубр. Хорошо работает метаба и эбеншток. Ценник 40-50грубо. Кетаезные клоны похожи, но не работают они нормально. При этом бандуру нельзя юзать как ушм, и как шлифовалку с алмазной чашкой. Поэтому лучше имхо взять новый привод от того же фиолента, отдельно. Ну будет 3-3,5. Посильно кмк. А если учитывать со стоимостями работ, то вообще почти даром. Я когда выбирал, все то же самое было. Или фирма дорого, или взять несколько штроборезов. У меня б1-30, б2-30 (вообще новый), и штурм-9115 (кстати как тот зубр). Все влезли в 10.... И они живы...
SunSanych
SunSanych
12.07.2021 в 00:13:59
Купил таки себе Зубр. Купил комплектацию с кейсом. Дороже фиолента почти в два раза. Неделю работаю и пока не сгорел и только положительные впечатления. По отличию с фиолентом - лучше балансировка и удобнее держать. Из-за конструкции кожуха -- полное отсутствие пыли... Фиолент плюется пылью пока диски не войдут в стену полностью. На кожухе спереди и сзади есть "мушки" обозначающие место реза первого диска. К достоинствам пожалуй отнесу и то что вращение идёт на себя -- удобно при резке сверху вниз...
sanya1965
sanya1965
12.07.2021 в 01:42:02
Поздравляю!. Пишите по эксплуатации, интересно. Однако он узко заточенный. Здесь есть фотки б1-30 как шлифовалки по бетону. Ну и металла как ушм порезано вдоволь. Короче мне филька в самый раз.
krserv
krserv
22.09.2021 в 06:19:46
Подскажите пожалуйста источники информации как переделать Б2-30 под 150 мм диски, при этом обязательно нужен кожух с пылеудалением. Даже с 150 мм диском он у меня будет работать как УШМ, для штроб мне хватает его штатных 125 мм дисков, а вот сейчас возникла задача, где нужно подрезать стену на глубину 40 мм под потолком и как можно меньше пыли с подключением строительного пылесоса. Штроборез есть, покупать болгарку 150 - 230 для разовой работы не вижу смысла, да и кожух с пылеудалением на нее стоит не хило.
alex1977102
alex1977102
22.09.2021 в 12:11:01
krserv, возьмите в аренду, благо контор полно в нашем городе
ser6672
ser6672
22.09.2021 в 13:55:11
krserv,
Вырезаете перегородку в кожухе (обвёл красным) и 150 диск встаёт.
krserv
krserv
22.09.2021 в 14:53:27
ser6672 написал: Вырезаете перегородку в кожухе
а какое у нее назначение? жесткость корпуса, или создание воздушного потока для пылеудаления? Может лучше корпус поменять, взять от Б3-40? https://zapchasti-fiolent.com/id/korpus-b3-40-idfr301116021ti-21186.html
ser6672
ser6672
22.09.2021 в 15:24:12
krserv написал: а какое у нее назначение? жесткость корпуса, или создание воздушного потока для пылеудаления?
Думаю для создания потока, но я не заметил разницы.
krserv написал: Может лучше корпус поменять, взять от Б3-40?
Ну это уже вам решать, кстати, туда можно 180 диск поставить после тех же манипуляций.
