01.06.2015 в 22:58:00
#5234210
Skoblik, это понятно, просто совпало - сервис оказался недалеко (практически по пути домой), только начало эксплуатации штробореза, в случае выхода из строя ротора не охота доказывать что это не я поломал (лыски и прочие следы), пока не критично по срокам (3 дня на диагностику + ремонт...) ну и просто обидно - купил вещь, а она не работает! А если вещь не гарантийная, я тоже стараюсь чинить самостоятельно.
02.06.2015 в 23:31:04
#5236044
-=INFINITY=-, У меня было дело в новом штробере Б1, третьем по счету умер на 7-м сантиметре реза блок плавного пуска. Тогда и я по гаранитии носил.
08.06.2015 в 16:59:08
#5244992
Ребята как у вас греется Б2?? У меня на холостых оборотах секунд через 30 идёт довольно уже горячий воздух при том что штроборез почти новый (200м) при разборке показало что подшипники в норме, щетки не искрят(в приделах нормы) свободый ход есть, греется именно якорь! Может это в приделах нормы???
12.06.2015 в 23:42:59
#5251349
Приветствую коллеги! Подскажите пылесос для Б2-40, который справлялся бы со своей задачей для неежедневного использования. GAS35 слишком дорогой а расходники и аксессуары стоят очень дорого. из доступного макита и керхер. на примете керхер MV6 P. Что скажете?
13.06.2015 в 00:51:18
#5251430
tima_99 написал : Приветствую коллеги! Подскажите пылесос для Б2-40, который справлялся бы со своей задачей для неежедневного использования. GAS35 слишком дорогой а расходники и аксессуары стоят очень дорого. из доступного макита и керхер. на примете керхер MV6 P. Что скажете?
Makita 440/ 448 Но под штроборез лучше брать с вибротрясом, Интерскол например
13.06.2015 в 07:10:31
#5251509
Использовать планируется с циклоном, т.е. пылик чисто как турбина с тонкой очисткой. Керхеры mv серии вообще никак? Просто заявленные характрестики на уровне gas35, только площадь фильтра раза в два меньше и нет вибротряски (ей на gas50 пользовался два раза за день, так он рабочий ему уже на свалку пора) но есть система выдува мусора из фильтра не вынимая его....
13.06.2015 в 14:32:51
#5251853
tima_99 написал : Подскажите пылесос для Б2-40
Я взял себе для дома Интерскол пу-32/1200 - ИМХО, самое дешёвое хорошее решение с вибротрясом и автоматическим включением
13.06.2015 в 19:58:17
#5252272
-=INFINITY=- написал : Я взял себе для дома Интерскол пу-32/1200
Ну если для статистики, то у меня тот же аппарат.:o На штраблении или штроблении не пользовал пока ни разу - потому пока только для статистики. В остальных перипетиях для дома не разочарован. Вот все никак не доберусь до штра(о)бления. Но запасной фильтр уже купил на всяк случай.
13.06.2015 в 22:01:28
#5252447
Вы мне скажите: керхер mv 6 вообще не вариант? Цена вопроса 300$. Или взять маленький но бош с вибротрясом например gas25 за теже деньги? Или макита 440 или макита vc3150?
14.06.2015 в 00:08:32
#5252712
tima_99 написал : Вы мне скажите: керхер mv 6 вообще не вариант?
Вообще не вариант - это домашний хозяйственный пылесос.
15.06.2015 в 12:10:44
#5254713
Спасибо, я всетаки уговорил себя взять достойную вещь...суорее всего это будет gas 25 или gas35sfc...
28.06.2015 в 15:27:19
#5274560
На днях "выгулял" своего "Фильку Б3-40" на кирпичную стену.:yu Бетон пока ждет своего часа. По кирпичу идет быстро и если не забываться с передавливанием на него, то и не останавливается.:o Если передавливал, то защита отрубала штроборез. Огорчила переходная втулка для наборных шайб под диски: она самозатягивается так, что требуется не мало усилий для ее демонтажа, если вдруг хочется "Фильку" как ушм поиспользовать. И сейчас она не откручена осталась.:mad: Когда разберу попробую противозадирной смазкой мазнуть резьбу, может поможет. Стопор вала тоже как-то невнятно держит, приходится сильно давить на его кнопку, да и то еле помогает, что бы гайку скрутить. "Пылик" был тот самый 32-й. О нем в профильной ветке написал. Пока все.:o
28.06.2015 в 16:17:36
#5274623
Альф,
А с кожухом для шлифовки штоборез так и не подружили?
28.06.2015 в 16:27:10
#5274632
oversun написал : А с кожухом для шлифовки штоборез так и не подружили?
Пока не делал, руки не доходят.
10.07.2015 в 13:47:23
#5289439
прочитав, последних 10 страниц темы, так и не понял какой лучше выбрать Б2-30 или Б3-40? Б3-40 что ли, в Б2 косяки одни какие-то у всех
11.07.2015 в 16:45:34
#5290509
dim3 написал : прочитав, последних 10 страниц темы, так и не понял какой лучше выбрать Б2-30 или Б3-40? Б3-40 что ли, в Б2 косяки одни какие-то у всех
Присоединяюсь к вопросу. Какой из Фиолентов "лучше"?
11.07.2015 в 20:29:16
#5290644
Маяк написал :
Мне Б3-40 лучше всех тем, что самый мощный и диск 150-й можно использовать. Правда и 150 иногда маловато. Например, большие распредкоробки врезать. Но он и потяжелее вроде, да и я не "Дюймовочка".
11.07.2015 в 21:01:04
#5290662
Альф написал : Тот
Ясно. Вот только обороты великоваты для 150мм,и уж тем более для 180мм. Диски не горят на бетоне?
11.07.2015 в 21:27:26
#5290682
Маяк написал :
Ну я основную работу выполняю 125 и 115 мм кругами. 150 круг только на врезке коробок, а это не достаточно для сильного нагрева кругов.
12.07.2015 в 20:45:54
#5291710
Мне нравиться Б1 легкостью, для кирпича, силиката само то. Имя я режу код коробки одним диском на 150 во всем. Б2 работает по штробам 2-мя 125 дисками. Он то помощнее, но веса добавилось.
29.07.2015 в 20:45:21
#5311486
Вести с полей о моём Б3-40. Сервис ремонтировать не захотел, мол - негарантийный случай, сказали, что там следы ремонта и вообще надо менять гайку и ротор, а их якобы в Россию не поставляют. Я написал сразу же на завод - так и так, прошу разобраться - или с сервисом, или со своей сборочной линией. На следующий же день отписались, что сервис не прав и будет гарантийный ремонт. Через неделю где-то позвонили, сказали можно забирать. Проверил - работает, не прокручивается. Я им активно стал пользоваться только неделю назад. И то, одну штробу сделаю - даю отдохнуть, ибо греется ппц как. Аж запах палёного появляется. А после во время реза большого подрозеточника на 4 поста он внезапно завонял сильно - через распиратор аж почувствовали, ну дали ему часок отдохнуть. И после этого он издох - клинит ротор. В ручную крутанул диск - вроде крутится, а в розетку воткнул - сразу дребезг дикий! Главное, нагружали не сильно - штробу под гофру в 2 приёма делали, а под подрозеточники до максимальной глубины - в 3 захода. На той неделе повезу опять в гарантийку...
29.07.2015 в 21:39:07
#5311557
У Б1-30 диски 150 встают после доработки кожуха?
30.07.2015 в 00:13:40
#5311794
-=INFINITY=-, Главное, нагружали не сильно - штробу под гофру в 2 приёма делали, а под подрозеточники до максимальной глубины - в 3 захода. На той неделе повезу опять в гарантийку...
Тут не в гарантийку надо, а за новым рабочим штробером...
Котопёс, У Б1-30 диски 150 встают после доработки кожуха?
Этот фуфел 125 толком не тянет, а ты в него 150 хочешь зарядить...
in my humble opinion
30.07.2015 в 00:18:05
#5311797
-=INFINITY=-, Хоть и не являюсь обладателем сего "чуда на колесиках"но прочитав пост №591 не смог удержаться :sorry:,отнесите это чудо на помойку ,а для работы купите что нибудь поприличней,ну не мазохист же Вы :) .
30.07.2015 в 09:19:06
#5311981
Всё вы правильно говорите... Но я делаю ремонт для себя, а не по работе. Поэтому выкидывать 30-40-50 тысяч я не в состоянии. В гарантийку я полюбому пойду - уже дело принципа, хотя шансов мало. Лучшее, что я могу придумать - это заменить болгарку на другую, тут вроде проскакивала тема по удачному симбиозу кожуха от Фиолента и болгарки Макита.
30.07.2015 в 09:23:12
#5311989
Ну вот опять пошел срач про то что филька не штроборез. У меня на Б2 ротор тоже сгорел (вернее пробило его) через 20 метров, поменяли по гарантии ротор, после этого на вскидку Б2 прошел метров 500-600 по бетону без каких либо проблем. Сколько Б1 последний нарезал я уже и перестал считать. Я вот все видео порываюсь снять, что бы заблуждения снять, как пилит филька бетон, но работаю один, оператора нет.
30.07.2015 в 09:32:30
#5312004
-=INFINITY=-, Ремонт для себя это какой объём работ, что штроборез уже дважды накрылся?
Skoblik, помнится, он у вас не первый на счету? Этот какой, десятый? :)
30.07.2015 в 11:20:52
#5312154
-=INFINITY=- написал : тут вроде проскакивала тема по удачному симбиозу кожуха от Фиолента и болгарки Макита.
Детализирую эту удачу; Макита в кожухе стоит с небольшим перекосом от оси кожуха, на что нужно делать поправку при протяжке штрабы. Успел сжечь якорь той макиты, когда пытался плохими дисками миновать крановую петлю. Это элемент такой в плите, согнутый из арматуры ок 20 мм диаметром. Новый якорь был куплен за 1800 руб. Но при всём, перечисленном, нисколько не жалею о замене УШМ. УШМ Фиолент я сжечь не успел. отправил её доживать к приятелю, в его гараж.
30.07.2015 в 11:25:17
#5312164
Kvost написал : Котопёс, У Б1-30 диски 150 встают после доработки кожуха?
Бежать за Хилтей срочно? Нормально он тянет в моём кирпиче. И как болгарка ещё пилит.
30.07.2015 в 11:44:48
#5312188
Kvost написал : -=INFINITY=-, Главное, нагружали не сильно - штробу под гофру в 2 приёма делали, а под подрозеточники до максимальной глубины - в 3 захода. На той неделе повезу опять в гарантийку...
один диск на 150 он тянет спокойно, но резать надо лягушкой, а не напроход.
