Ерик
Ерик
Запорожье
08.06.2015 в 16:59:08
Ребята как у вас греется Б2?? У меня на холостых оборотах секунд через 30 идёт довольно уже горячий воздух при том что штроборез почти новый (200м) при разборке показало что подшипники в норме, щетки не искрят(в приделах нормы) свободый ход есть, греется именно якорь! Может это в приделах нормы???
tima_99
tima_99
Молодечно
12.06.2015 в 23:42:59
Приветствую коллеги! Подскажите пылесос для Б2-40, который справлялся бы со своей задачей для неежедневного использования. GAS35 слишком дорогой а расходники и аксессуары стоят очень дорого. из доступного макита и керхер. на примете керхер MV6 P. Что скажете?
sergogo
sergogo
13.06.2015 в 00:51:18
tima_99 написал : Приветствую коллеги! Подскажите пылесос для Б2-40, который справлялся бы со своей задачей для неежедневного использования. GAS35 слишком дорогой а расходники и аксессуары стоят очень дорого. из доступного макита и керхер. на примете керхер MV6 P. Что скажете?
Makita 440/ 448 Но под штроборез лучше брать с вибротрясом, Интерскол например
tima_99
tima_99
Молодечно
13.06.2015 в 07:10:31
Использовать планируется с циклоном, т.е. пылик чисто как турбина с тонкой очисткой. Керхеры mv серии вообще никак? Просто заявленные характрестики на уровне gas35, только площадь фильтра раза в два меньше и нет вибротряски (ей на gas50 пользовался два раза за день, так он рабочий ему уже на свалку пора) но есть система выдува мусора из фильтра не вынимая его....
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
13.06.2015 в 14:32:51
tima_99 написал : Подскажите пылесос для Б2-40
Я взял себе для дома Интерскол пу-32/1200 - ИМХО, самое дешёвое хорошее решение с вибротрясом и автоматическим включением
Альф
Альф
Липецк
13.06.2015 в 19:58:17
-=INFINITY=- написал : Я взял себе для дома Интерскол пу-32/1200
Ну если для статистики, то у меня тот же аппарат.:o На штраблении или штроблении не пользовал пока ни разу - потому пока только для статистики. В остальных перипетиях для дома не разочарован. Вот все никак не доберусь до штра(о)бления. Но запасной фильтр уже купил на всяк случай.
tima_99
tima_99
Молодечно
13.06.2015 в 22:01:28
Вы мне скажите: керхер mv 6 вообще не вариант? Цена вопроса 300$. Или взять маленький но бош с вибротрясом например gas25 за теже деньги? Или макита 440 или макита vc3150?
dimonml
dimonml
14.06.2015 в 00:08:32
tima_99 написал : Вы мне скажите: керхер mv 6 вообще не вариант?
Вообще не вариант - это домашний хозяйственный пылесос.
tima_99
tima_99
Молодечно
15.06.2015 в 12:10:44
Спасибо, я всетаки уговорил себя взять достойную вещь...суорее всего это будет gas 25 или gas35sfc...
Альф
Альф
Липецк
28.06.2015 в 15:27:19
На днях "выгулял" своего "Фильку Б3-40" на кирпичную стену.:yu Бетон пока ждет своего часа. По кирпичу идет быстро и если не забываться с передавливанием на него, то и не останавливается.:o Если передавливал, то защита отрубала штроборез. Огорчила переходная втулка для наборных шайб под диски: она самозатягивается так, что требуется не мало усилий для ее демонтажа, если вдруг хочется "Фильку" как ушм поиспользовать. И сейчас она не откручена осталась.:mad: Когда разберу попробую противозадирной смазкой мазнуть резьбу, может поможет. Стопор вала тоже как-то невнятно держит, приходится сильно давить на его кнопку, да и то еле помогает, что бы гайку скрутить. "Пылик" был тот самый 32-й. О нем в профильной ветке написал. Пока все.:o
oversun
oversun
28.06.2015 в 16:17:36
Альф,
А с кожухом для шлифовки штоборез так и не подружили?
