HORON
HORON
Раменское
18.08.2014 в 11:05:17
Добрый день. Картинки выкладывал - было их видно, а сейчас нет ... "Админу" написал в личку с просьбой объяснить, что не так делаю - пока не ответил. Может кто-то подскажет? И да, меня ещё интересует недорогой, но надёжный эл.рубанок, знакомый посоветовал ИС 110 (вроде так называется), и циркулярка, желательно с возможностью стационарной установки. По темам искал, ну столько страниц прочитать нереально.:confused: Так что если кому не трудно подскажите. С уважением, Валерий.
sanya1965
sanya1965
18.08.2014 в 11:18:01
HORON написал : "Админу" написал в личку с просьбой объяснить, что не так делаю - пока не ответил. Может кто-то подскажет?
размер картинок проверьте.
HORON написал : И да, меня ещё интересует недорогой, но надёжный эл.рубанок, знакомый посоветовал ИС 110 (вроде так называется), и циркулярка, желательно с возможностью стационарной установки.
рубанок 82мм или 110мм нужен? на 110мм дешевого не бывает, а ИС -компромисс. циркулярка -какой рез по глубине нужен? под какие задачи?
HORON
HORON
Раменское
18.08.2014 в 12:09:22
sanya1965, спасибо за ответ. Про картинку всё равно не понял ... Рубанок да 110 нужен, с перспективой обработки деревянного пола ... А циркулярка ... ну брёвна я пилить не собираюсь, а так чтобы ДСП раскроить ну может что побольше. Просто лобзиком на длину скажем 100-150 см ровно не отпилишь, да и не предназначен он для такого пиления .. И да, про такую пилу не можете что-то сказать? http://www.youtube.com/watch?list=UUE3xp0wCruTLBDSNTh5Ks1g&v=qkTzFNiEFcU Судя по ролику - интересно. Продавец сказал, что пиление металла конечно не основная её функция, ну тем не менеее ..
sanya1965
sanya1965
18.08.2014 в 14:05:59
HORON написал : Рубанок да 110 нужен, с перспективой обработки деревянного пола ...
из дешевых только ИС. на авито попадаются древние бэушные Ребир. http://shop.specregion.ru/catalog/rubanki/rubanok-elektricheskij-rebir-ie-5708-s---2000vt-110mm
HORON написал : А циркулярка ... ну брёвна я пилить не собираюсь, а так чтобы ДСП раскроить ну может что побольше. Просто лобзиком на длину скажем 100-150 см ровно не отпилишь, да и не предназначен он для такого пиления .. И да, про такую пилу не можете что-то сказать? http://www.youtube.com/watch?list=UUE3xp0wCruTLBDSNTh5Ks1g&v=qkTzFNiEFcU Судя по ролику - интересно. Продавец сказал, что пиление металла конечно не основная её функция, ну тем не менеее ..
у меня есть такая, брал для раскроя листовых материалов. для резки только дерева она бесполезна, слишком мелкая пыль и обороты большие. да и диск экзотический недешевый. металл поперек режет, а вдоль по рейке -будет большой увод. я резал 2мм листы, отклонение до 8мм. сейчас Калибр выпустил эту пилу с диском 135мм, сиречь дешевые 125мм диски туда встают. http://www.instrument-msk.ru/info/_alibraster-750_135m_lektricheskaya_pila_diskovaya_5150.html если резать дерево-фанеру, берите универсальную циркулярку с диском 165мм, благо их навалом разных, и недорого.
HORON
HORON
Раменское
20.08.2014 в 00:13:10
Добрый вечер. У меня 3 вопроса по Фиоленту!
  1. когда болгарка ручка справа
  2. когда штроборез - слева Положение от вращения диска зависит что ли???
  3. что это за заглушки? Заранее благодарен за помощь. Вроде всё так ...
akorevo
akorevo
20.08.2014 в 00:36:07
HORON написал : Добрый вечер. У меня 3 вопроса по Фиоленту!
Все гораздо проще - ручка переворачивается в нужное положение для удобства работы с инструментом, а заглушки, чтобы резьба не забивалась мусором. Когда будете работать болгаркой, то вынимаете нужную заглушку и вворачиваете туда доп. рукоятку.
HORON
HORON
Раменское
20.08.2014 в 11:20:00
akorevo, ясно. Я заглушку то вынимал, тока не обратил внимание, что там резьба. Спасибо.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
20.08.2014 в 23:25:49
В бороздоделе Б1-30 удалил защиту от перегрузок , и столкнулся с новой проблемой в редукторе по не понятной причине расслабилась гайка которая фиксирует конусную шестерню на валу , попробовал подтянуть резьба на гайке сорвалась ... короче П....Ц !!! аппарат хороший НО постоянно разбирать чинить колхозить что-то напрягает .
Skoblik
Skoblik
Минск
20.08.2014 в 23:30:01
ssvkrym написал : по не понятной причине расслабилась гайка которая фиксирует конусную шестерню на валу ,
Ротор под замену, если резьба сорвалась на нем, у меня было пару раз (не на фиоленте) срывалась резьба на самой гайке - новая гайка вопрос копеечный.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
26.08.2014 в 17:54:56
перенарезал резьбу на роторе с 7 на 6 диаметр установил плавный пуск трёх проводной вроде работает пока...
Skoblik
Skoblik
Минск
27.08.2014 в 11:26:03
ssvkrym написал : установил плавный пуск трёх проводной вроде работает пока...
Поподробнее раскажите? Кстати ротор стоит копейки, можно брать по несколько штук за раз.
