ssvkrym
ssvkrym
Норильск
12.11.2014 в 23:50:55
Skoblik написал : По Б2 пока только субьективные ощущения
Б2 в любом случае получше будет , а если ещё и защиту выкинуть и плавный пуск поставить, получиться РЕАЛЬНЫЙ АППАРАТ ! )
T72
T72
13.11.2014 в 17:41:32
Никто не приспосабливал Б1-30 для шлифовки коронкой? Может быть от этой шлифмашинки кожух подойдёт, если его, конечно, можно приобрести отдельно?
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ8-14-125 М
antonvt
antonvt
13.11.2014 в 17:52:54
ssvkrym написал : Б2 в любом случае получше будет , а если ещё и защиту выкинуть и плавный пуск поставить, получиться РЕАЛЬНЫЙ АППАРАТ ! )
...плавный пуск же вроде есть!
sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 18:03:16
T72 написал : Никто не приспосабливал Б1-30 для шлифовки коронкой?
коронкой режут, а не шлифуют. если речь о чашке, то 125мм я ставил. кожух брал бошевский http://img.sotmarket.ru/standart/img/dlya_remonta_i_sada/stroitelnyj_instrument/elektroinstrument/aksessuary_dlya_ehlektroinstrumenta/aksessuary_dlya_bolgarok/kozhukhi/kozhux-bosch-2605510224-0.png но как видно по картинке он под быстросъем. поэтому пришлось подваривать кольцо по периметру. кроме того, у этого кожуха уродский передний сегмент, на 4 дебильных защелках. короче, не рекомендую. если без бубнов, то подойдет DeWalt DWE46150 http://dewaltownersgroup.com/jc/DEWALTDUSTCONTROL/DWE46150-Beauty.jpg эта радость ныне от 3труб.
T72 написал : Может быть от этой шлифмашинки кожух подойдёт, если его, конечно, можно приобрести отдельно?
он подойдет, но не имеет сегмента. т.е. у пола или потолка не подлезете вплотную, будет ступенька.
sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 18:04:51
antonvt написал : ...плавный пуск же вроде есть!
имелось в виду, что "защита +ПП" идут комплектом. если удаляется первое, неминуемо пропадает второе.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
13.11.2014 в 20:45:20
sanya1965 написал : имелось в виду, что "защита +ПП" идут комплектом. если удаляется первое, неминуемо пропадает второе.
именно это и имелось ввиду , Б1 работает более устойчиво без защиты с плавным пуском , греется редуктор, но это мелочи.
T72
T72
13.11.2014 в 20:51:01
sanya1965, точно, чашкой же. :)
Девольт видал, дороговато, мне бы попроще что, но вообще надо будет подумать. Главное, что подходит.
А вот на счёт ступеньки не задумывался, в некоторых случаях действительно может быть полезно. В таком случае получается, что все Sparky FB не вариант.
Благодарю за помощь!
antonvt
antonvt
13.11.2014 в 23:04:04
Это сказка какая-то! ...Первый раз работал штроборезом + пылесос! ...вернее, штроборезом "чужим" пробовал работать, но мне не понравилось, из-за постоянного срабатывания защиты и остановки инструмента. Что за аппарат был, не помню, но скорее всего "интерскол". ...Посему, продолжал работать "болгаркой"! Сегодня приготовился к атаке облаком "цементно-ротбандовой" пыли (очки, намордник, капюшон)!!! ...и охренел!!!
...театральная пауза!
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
14.11.2014 в 00:03:04
antonvt написал : из-за постоянного срабатывания защиты и остановки инструмента
на фиоленте Б1 такая беда скорее всего была и у вас, но надо отдать должное что решение по пылеудалению на фиоленте продумано не плохо , естественно при наличии строительного пылесоса .
antonvt
antonvt
14.11.2014 в 00:46:02
ssvkrym написал : на фиоленте Б1 такая беда скорее всего была и у вас,...
да не было у меня такой беды! ...у меня тогда не было своего штробореза! ...беда была в том, что я последние три года пыль глотал!
PILOT 70
PILOT 70
14.11.2014 в 01:00:57
antonvt написал : ...беда была в том, что я последние три года пыль глотал!
Все беды от головы ...........:confused:
