Омут
Омут
Винница
06.04.2009 в 18:58:39
Сделали мне недавно проект по электрике для частного дома. Ввод 3-фазный, ограничен автоматом на 10 ампер, ввод до дома СИП 16х4 + заземление. А вот в домовом щите начинается самое интересное. Выглядит это так:
Схема подключения HRN-52:
Более подробная информация об этом реле: http://din.com.ua/files/eti/ETIREL.pdf
Или я чего-то не понимаю, или на схеме в проекте не хватает контактора. Подскажите, знающие, можно ли подключить нагрузку на выход данного реле.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2009 в 19:20:57
Вот таким вот образом ;) 16 или 18 зависит от того, какой именно из этих выводов замыкается с "15" при нормальном напряжении.
Омут
Омут
Винница
06.04.2009 в 19:28:35
Kamikaze написал : Вот таким вот образом
Спасибо, а без контактора?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2009 в 19:31:48
Как же его без контактора подключишь, если у него только один контакт? Разве что только одну фазу...
Омут
Омут
Винница
06.04.2009 в 19:34:50
Kamikaze написал : Как же его без контактора подключишь, если у него только один контакт? Разве что только одну фазу...
Мне тоже так показалось :-) Может я не совсем понятно выразился в первом сообщении. Мне сделали проект, утвержденный в РЭС, который не содержит кроме реле напряжения, диф.автоматов и автоматов никаких других элементов. Ни на схеме, ни в спецификации.
Вот и верь после этого людям :-(
Омут
Омут
Винница
06.04.2009 в 19:40:04
мальчик написал :
Грандпардон что встреваю, задача узла отключить напряжение от потребителя при привышении допустимого. На выходе должно быть три фазы - в проекте есть трехфазная розетка.
iale
iale
06.04.2009 в 20:06:24
Омут написал : задача узла отключить напряжение от потребителя при привышении допустимого.
Реле контроля уровня напряжения HRN-52... Применяется для контроля уровня напряжения и обрыва фаз в 3-фазных сетях. При пропадании фазы, падении или возрастании напряжения выше или ниже установленных пределов.
Омут
Омут
Винница
06.04.2009 в 20:13:30
iale написал : Реле контроля уровня напряжения HRN-52... Применяется для контроля уровня напряжения и обрыва фаз в 3-фазных сетях. При пропадании фазы, падении или возрастании напряжения выше или ниже установленных пределов.
Читал, согласен, отключить не только при повышенном напряжении, но и при пропадании фазы. Вопрос в другом: "Возможно ли подключение данного устройства без контактора при заданных условиях?" Не спросят ли меня при приемке, что это за лишние устройства в щите.
iale
iale
06.04.2009 в 20:17:54
Омут написал : Вопрос в другом: "Возможно ли подключение данного устройства без контактора при заданных условиях?"
При все желании сие реле своим ОДНИМ контактом без доп. сил. реле ( контактора ) не может отключить ТРИ фазы.
Омут
Омут
Винница
06.04.2009 в 21:15:26
iale написал : При все желании сие реле своим ОДНИМ контактом без доп. сил. реле ( контактора ) не может отключить ТРИ фазы.
Ясно, спасибо. Еще один вопрос: контактор НО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2009 в 21:24:18
Да.
