4Серый написал : а до этажных лучше 6 мм кв.по меди
4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.
10.04.2009 в 21:51:52
10.04.2009 в 22:47:07
mww08 написал : 4 мм.кв. достаточно будет под защиту автоматом С32, да и дешевле.
автомат на 50А,после него УЗО 63А,и 4 квадрата?тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.
11.04.2009 в 16:43:48
4Серый написал : тут вообще 3*10 на каждый этаж надо.
Пожалуйста, изучите внимательно схему.
11.04.2009 в 17:01:32
mww08 написал : Пожалуйста, изучите внимательно схему.
приношу извинения:третью схему пропустил.но 4 квадрата по любому ставить не советую,6-минимум.
11.04.2009 в 17:20:48
pux2005 написал : Ну так что схема то правильная Жить будет?
Схема будет, но с остальным сложнее ... Если все розеточные группы у вас разведены сечением 2,5, то почему вы автомат поставили 25А в гараже? Если считаете, что 16А там будет мало, то сделайте две розеточные группы, три ... Судя по защите кабеля в гараж, вы хотите туда 10 квадратов тащить? Для полуподвала с гаражом и хозяйственной постройки УЗО для освещения тоже не будет лишним. Вернее, не для освещения, а для вас - о своей безопасности тоже не стоит забывать. :)
13.04.2009 в 09:04:39
Спасибо за подсказку.
В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.
13.04.2009 в 14:38:06
pux2005 написал : какое сечение провода допустимо под автомат 25А.
Обычно подбирают номинал автомата под сечение провода, а не наоборот. Какие вы собираетесь розетки помощнее поставить? Типа для электроплит на 32А? Так не любое оборудование вы к такой розетке подключите. А обычная розетка рассчитана на 16А и что-то более 2,5 квадрата вы к ней не подключите.
avmal написал : сделайте две розеточные группы, три ...
13.04.2009 в 16:51:14
например вот такая под сварочный аппарат или электродвигатель
или такая
13.04.2009 в 17:09:46
pux2005 написал : В гараже хочу розетки помощнее.
Отсюда вопрос: какое сечение провода допустимо под автомат 25А.pux2005 написал : под сварочный аппарат или электродвигатель
Минимально 4мм.кв.
