Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
20.03.2006 в 10:01:34
надо разобратся где фаза, где ноль и ноль это или заземление.
на корпус шитка как на обшую точку повешено 7-8 концов, это заземлили и ли занулили.?
20.03.2006 в 12:14:11
2Petrov_kamensk
Правильно задавать вопросы не каждому дано... PS Экстрасенсы в отпуске....
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
20.03.2006 в 12:58:51
чтоб правильно задать вопрос надо знать половину ответа.
как определить какой из имеющихся проводов ноль а какой заземление (если оно есть)
Геннадий Б
Геннадий Б
20.03.2006 в 13:09:26
2Petrov_kamensk
Petrov_kamensk написал : как определить какой из имеющихся проводов ноль а какой заземление (если оно есть)
Прозвонкой с отключением проводника от контакта, где назначение проводника (нуль или земля) определенно известно.
DMC
DMC
20.03.2006 в 13:14:20
2Petrov_kamensk
Только визуально, т.к. никакие измерительные приборы без разбора цепей нуля и земли здесь не катят. А визуально можно только основываясь на знаниях правил организации проводки.
Вам для чего это надо? Просто есть 3 варианта:
  1. Пригласить электрика.
  2. Послать вас ознакамливаться с правилами по электрике, начиная с уроков физики за 7 класс.
  3. Попытаться, с вашей помощью, разобраться в проблеме здесь...
Для начала посмотрите вот это, типовой щиток с занулением на щите: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif
Вам там интересны не приборы, а то, как соединены, как проходят линии и что из чего получается. При минимуме знаний этого хватит, чтобы провести аналогии со своим щитком.
А так, я согласен - медиумы в отпуске. Кстати, очень приветствуются фоторграфии с вашими пояснениями.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
20.03.2006 в 14:38:06
первый вариант не пройдет. вариант 2 физику вспомнить это плохо, но от темы далеко.
по этому будем разбиратся. фото завтра будут.
DMC
DMC
20.03.2006 в 16:14:07
2Petrov_kamensk
Если с физикой дела обстоят нормально, то можно начать с ТОЭ, это институтская программа:))) А почему электрик не катит?
