LVA
LVA
07.04.2009 в 01:03:41
Добрый день. В квартире имеется кусок кабеля, оставленный строителями, выходит прямо из стены на уровне пола, и замене не подлежит). Необходимо срастить его с другим кабелем длиной 11 метров и проложить в комнату к месту установки телевизора. Вопросы. 1) как правильно срастить. Вот тут наглядно показана процедура. Накручивать коннектор предлагается на отогнутый назад экран (фольгу). Обязательно ли накручивать его на экран, можно ли прямо на сам провод (на его внешнюю оболочку) ? У меня все равно экран сразу рвется. если накрутить а потом открутить, то вместо экрана увижу лишь его фрагменты (типа "дождик"). Кабель видимо самый дешевый от строителей, RG6U. 2) кончик медной жилы (на рисунке) выступает на 2 мм от края коннектора. В принципе,в переходник типа "бочка" (такой же, как здесь) его можно засунуть гораздо глубже. Достаточно ли 2 мм или лучше сделать их длиннее, чтобы медные жилы с обоих концов "бочки" уткнулись друг в друга ? просто не понятно, за счет чего обеспечивается контакт в бочке, провод там все таки не фиксируется очень жестко. 3) Как проложить. Ремонт уже закончен, и вроде как только по плинтусам (ну еще часть маршрута под наличниками двери). У меня плинтус Arbiton с кабель-каналом. Но вроде как кабель не рекомендуется гнуть по малым радиусам, а у меня в углах два плинтуса соединяются уголком и изгиб кабеля там весьма заметный. Допустимо ли это ?
Skibushka
Skibushka
07.04.2009 в 01:44:49
LVA написал : Обязательно ли накручивать его на экран, можно ли прямо на сам провод (на его внешнюю оболочку) ?
  1. "Экран" в телевизионном кабеле так же выполняет и передаточную функцию. Потеряете соединение с экраном с таким же успехом можете просто кусок провода в телевизор воткнуть. А вы не откручивайте :) (не расчитанно оно на то что его потом выкрутят). Если там все настолько плохо сделайте паяное соединение проводов.
  2. Можно так, можно этак. Особенная жесткость там не важна - важен хороший контакт.
  3. Не гнут резко антенный кабель как раз из за того что можно легко порвать экран в месте "длинной" части сгиба. Обычно ничего ему не будет от пары резких поворотов. Возможны небольшие потери сигнала, но от пары загибов потери будут как от дополнительного куска провода сантиметров 20-30. Если мучают сомнения возьмите кусок сантиметров 20 и согните его так как у вас будет (20 чтоб экран жестко сидел, а не втянулась по изгибу как было бы с мелким кусочком) после чего срежьте изоляцию и проверьте целостность.
И еще каждое соединение кабеля приводит к ослаблению сигнала и появлению помех. Весьма сильному. По возможности соединений должно быть как можно меньше.
юра Т
юра Т
07.04.2009 в 01:59:37
то что у вас жилки все срезает, так это видимо разьем такой попался саму фольгу отворачивать НЕ НАДО! отрезайте ровненько ножем, и только сами проволочки отгибайте
Skibushka
Skibushka
07.04.2009 в 02:22:38
юра Т написал : только сами проволочки отгибайте
Нет у него проволочек :) Кабель с экраном из алюминиевой фольги.
LVA
LVA
07.04.2009 в 10:47:44
спасибо за ответы. значит буду накручивать, но не откручивать. уж какой то контакт все равно будет :)
sergey_sav
sergey_sav
07.04.2009 в 22:26:58
Skibushka написал : Нет у него проволочек Кабель с экраном из алюминиевой фольги.
Кабель у него RG6U и если покажете образец без проволочек, то буду сильно удивлён... ;)
sergey_sav
sergey_sav
07.04.2009 в 22:30:37
LVA написал : значит буду накручивать, но не откручивать. уж какой то контакт все равно будет
Лучше прикупите F коннектор под RG6, а то может у Вас под RG59, вот и рвёт...
Skibushka
Skibushka
07.04.2009 в 23:53:51
sergey_sav написал : Кабель у него RG6U и если покажете образец без проволочек
Автор сказал "видимо" и тут же разговор про фольгу.
LVA
LVA
10.04.2009 в 10:44:22
Кабель RG6U, там действительно есть проволочки, только очень тоненькие и ломкие, я их поначалу принял за "ошметки" фольги.
При откручивании все это превращается в шелуху, ну да ладно, я уже все срастил, думаю, откручивать не придется.
Samar
Samar
Самара
10.04.2009 в 11:07:01
Тоже вопросик, если позволите. Для разводки по квартире на 4 ТВ использую кабель. который у меня служит уже 20 лет(купил у барыг на рынке)
  1. Кабель тоненький Д около 4мм, внутренний провод многожильный. изоляция - фторопласт (обмотка). оплетка проволочная. + сверху прозрачная изоляция. Все проволочки цвета серебра. Никогда не жаловался на качество ТВ-картинки. Но пришел знакомый и сказал. что все неправильно, провод должен быть 75 Ом и центральный не многожильный. а одним проводом. Раньше соединял пайкой и разьемы ну такие совковые.
    2.Появились разьемы для RG6 и вроде перешел на них (кабельное телевидение). но очень неудобно стыковать. Пришлось центральный провод пропаять. чтобы стал более жестким. а на сам провод навернуть изоленты. чтобы обеспечить коннект с экраном оплетки. Вопрос такой: а можно ли провод паять и влияет ли это на качество?
    Ни разу не электрик. На провод не жалуюсь (пробовал и RG6 - вроде по качеству тоже самое). просто интересно.
sergey_sav
sergey_sav
10.04.2009 в 12:33:18
Samar написал : провод должен быть 75 Ом и центральный не многожильный. а одним проводом
Про 75 Ом - верно, а про центральную жилу - это зависит от производителя... Ну а тонкий РК75 просто обладает бОльшим затуханием на ДМВ (как правило) со всеми вытекающими. Пайкой соединять коаксиал можно, тем более, если медь... ;)
