fineboy, полной картины у меня не сложилось (обязательно надо проинспектировать корни). Поэтому - общие рекомендации: Если есть подгнившие корни - обрезать чистым инструментом до здоровой части, присыпать толченым углем. Приготовить легкую земельную смесь, состоящую из готового магазинного грунта, толченого угля, перлита или вермикулита. В небольшую емкость с дренажным отверстием (чтобы только-только вошли расправленные корешки) посадить розочку не заглубляя, не утрамбовывая землю. Полить раствором фитоспорина (можно разбавленным р-ром топаза, фундазола). Все растение хорошенько опрыскать р-ром эпина (лучше меньшей концентрации, чем указано в инструкции). После того как излишняя влага сольется из дренажного отверстия, емкость с растюхой поместить в большой прозрачный полиэтленовый пакет.Можно поставить палочки распорочки в качестве каркаса, чтобы полиэтилен не касался листьев. Завязать его. Наколоть вилкой немного дырочек. Т.е. соорудить микропарничок. Поставить в теплое светлое место (не на яркое солнце). Ежедневно проветривать, чтобы избавиться от излишней влаги (признаком её является конденсат на стенках пленки). Следить за состоянием почвы и растения. Далее действовать по обстоятельствам. Хорошим признаком будет появление нового роста, тогда можно снимать мешок и акклиматизировать страдальца.
