ломастер
ломастер
07.04.2009 в 03:45:06
Почему существуют два типа автоматов трехполюсные3Р и четырехполюсные4Р, и надо ли в трехфазной сети ставить полюс на нейтральный проводник?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2009 в 10:27:47
ломастер
В ТТ и в TN-C-S после разделения PEN можно ставить аппараты с разрывом N. При КЗ с фазы на N дополнительный разрыв может оказаться нелишним.
ch1234
ch1234
07.04.2009 в 10:32:01
Хоть по идее это и не очень хоршо - на даче вводной поставил 4-х полюсный - т.к. зочется все таки полносью отключаться от ВЛ, во премя отсутствия А так как планирую у себя сделать заземление, то не хочется в случае чего быть всем нулем....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2009 в 10:42:19
ch1234
УЗО есть, надеюсь?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.04.2009 в 10:50:05
ВТБ! написал : N дополнительный разрыв может оказаться нелишним.
А при попадании соринки/окалинки под контакт N-полюса - ой каким лишним ("кошмар 380В в розетках" после четырехполюсника)...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2009 в 11:09:38
Kamikaze
Тогда и четырёхполюсное УЗО долой. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.04.2009 в 11:13:46
В УЗО 4-й полюс - "вынужденная мера" и "неизбежное зло", будем надеяться, что он там сделан с максимальной надежностью. А так, всуе, рвать трехфазный N - лучше не надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2009 в 11:27:35
Kamikaze написал : будем надеяться, что он там сделан с максимальной надежностью
Тогда лучше вовсе не ставить под его защиту однофазные нагрузки, хотя это и противоречит рекомендациям о вводном УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.04.2009 в 11:35:01
В сущности, с учетом того, что при трехфазном вводе вводной автомат обычно небольшого номинала, то на все про все хватит трех однофазных УЗО по 30мА, дальше - только дробить линии автоматами для удобства [выборочного отключения, ибо ни о какой селективности при КЗ с вводным С16-С25 (да и по перегрузке, когда под вводным С16 стоят три групповых С16 :)) речи, как правило, идти не может]. Исключение составляют лишь трехфазные нагрузки, критичные к полнофазному режиму.
