Sergey Po
Sergey Po
10.04.2009 в 14:15:47
А, если у меня к светильникам уже проложен двухпроводный кабель в каналах, могу я в тех же каналах проложить дополнительный провод того же сечения к этим светильникам? Чтобы обеспечить заземление. Не будет ли это нарушением ПУЭ, и будет ли от этого противопожарная польза?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 14:45:30
2Sergey Po Можете, "третий сорт - не брак" :) Вот только "противопожарной" функции будет "кот наплакал".
Sergey Po
Sergey Po
10.04.2009 в 15:10:20
Kamikaze написал : "противопожарной" функции будет "кот наплакал".
А зачем тогда все это затевать? В чём от этого хорошо будет? И как третий сорт превратить в первый?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 15:21:54
Sergey Po написал : А зачем тогда все это затевать? В чём от этого хорошо будет?
Для обеспечения электробезопасности.
Sergey Po написал : И как третий сорт превратить в первый?
Для пожарной безопасности - необходимо применение трехжильного кабеля (провода) (и УЗО, само собой). Для электробезопасности вполне достаточно отдельной жилы РЕ, проложенной в том же коробе.
Sergey Po
Sergey Po
10.04.2009 в 15:33:54
Kamikaze написал : необходимо применение трехжильного кабеля
Если трехпроводный кабель от распределительной коробки к светильнику идет через выключатель, то получается, что все три провода должны быть разорваны в нём. Но, так как выключатель замыкает только L и N, то неразрывность PE-провода должна быть восстановлена тем же Wago. Получается, что появляется лишняя контактная группа, что является фактором нагрева и снижением общей надежности схемы. А одиночный провод не было бы необходимости разрывать. Так почему же PE в трехпроводном кабеле пожаробезопаснее, чем в одиночном проводе? И что мешает применить УЗО в случае одиночного PE-провода?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 15:52:13
Я подразумевал следующую вещь:
Kamikaze написал : В случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию.
, именно для этого необходим трехжильный кабель/провод. Отдельная жила РЕ далеко не по всей длине будет соприкасаться с основным проводом так, чтобы могла возникнуть утечка на нее.
Если же говорить о соединениях, то с одной стороны, ток по РЕ в нормальном режиме не течет, с другой - кроме Ваго есть другие способы соединения, обеспечивающие незначительное сопротивление соединения, а некоторые - даже меньше, чем сопротивление цельного провода такой же длины.
Отдельная жила РЕ действительно позволит обойтись без лишних соединений для нее, что повысит надежность. Это, так сказать, взгляд с другой стороны.
