Sergey Po
Sergey Po
07.04.2009 в 12:29:39
Чем соединять в распределительных коробках провода поперечным сечением 1,5 кв.мм с проводами 6 кв.мм? Существуют соединители Wago, рассчитанные для такого диапазона? Мне попадались только от 2,5 до 6.
ch1234
ch1234
07.04.2009 в 12:44:28
опрессовать ??
lahr
lahr
Лар
07.04.2009 в 12:52:41
А чем вызвано соединение таких разных сечений???:confused:
Sergey Po
Sergey Po
07.04.2009 в 12:59:43
lahr написал : А чем вызвано соединение таких разных сечений???
Тем, что основной провод 6 идет дальше к электрокотлу в качестве PE, а от него заземление подводится к местному маломощному светильнику, который не требует сечения больше, чем 1,5.
ch1234
ch1234
07.04.2009 в 13:20:28
тогда наверное что нибудь типа ореха
чтоб не рвать 6-ку, а просто сделать доп отвод.
lahr
lahr
Лар
07.04.2009 в 14:30:47
Sergey Po написал : Тем, что основной провод 6 идет дальше к электрокотлу в качестве PE, а от него заземление подводится к местному маломощному светильнику, который не требует сечения больше, чем 1,5.
Боюсь, что вы тут косорезите. В ответе НЕТ оснований для соединений таких разных сечений. Да и в качестве РЕ для электрокотла 1.5мм -это откровенное нарушение ПУЭ. Российских кстати.
Надеюсь что земляки подрихтуют мои сообщения
Sergey Po
Sergey Po
07.04.2009 в 14:37:53
lahr написал : Да и в качестве РЕ для электрокотла 1.5мм -это откровенное нарушение ПУЭ
Вы меня неправильно поняли. Для электрокотла предназначен провод сечением 6 кв.мм. Он себе и идет туда. Но, по пути его следования встречается распаечная коробка, где он и попадает в клеммную колодку. Войдя в нее как 6, он и выходит из нее таким же. Но к этой же колодке подключается и 1,5 кв.мм от светильника, не имеющего отношения к котлу. Но для него требуется заземляющий провод. К светельнику уже подключены два провода сечением 1,5 кв.мм: "L" и "N". Зачем же тянуть к нему "PE" 6 кв.мм? И в чем же здесь нарушение ПУЭ, земляк?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.04.2009 в 14:51:47
Sergey Po написал : от светильника, не имеющего отношения к котлу
Sergey Po написал : И в чем же здесь нарушение ПУЭ
ПУЭ написал : 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
Гость_
Гость_
Нея
07.04.2009 в 20:02:30
Для светильника должен был быть 3хпроводный кабель. И PE от него на общую шину в щитке
Sergey Po
Sergey Po
08.04.2009 в 11:41:31
S_CS написал : Для светильника должен был быть 3хпроводный кабель. И PE от него на общую шину в щитке
То есть, если у меня в доме 20 светильников, то от каждого светильника должен оборудоваться отдельный трехпроводный кабель к щитку? И от каждой розетки также должен быть отдельный кабель? Для чего тогда предназначены распаечные коробки?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2009 в 11:51:44
На все светильники может быть одна линия.
Если же фаза идет по одному кабелю, а РЕ взят от потустороннего - то допустим, пробил его ("потусторонний") где-то перфом - взял перебитый отключил/откусил полностью в щитке и у котла (за 5-10-20 лет просто забылось, что от этого кабеля когда-то оригинальненько были сделаны отводки к светильникам), а новый проложил в коробе по другой трассе - и всё, светильники остались без РЕ. А когда идет полноценная трехпроводная линия - даже если ее перебил/откусил и т.д. - светильники остались не только без РЕ, но и без фазы.
