vss43 Открутить крышку бензобака, ослабить хотя бы.
24.05.2010 в 18:40:44
24.05.2010 в 19:00:04
Стал счастливым обладателем сего чуда:) .
Бензобак протекает, цепь вытянулась после двух пропилов. При этом заводится с пол-тыка, грызёт зверски.:)
Что ж, будем любить зверька, сдохнет - похороним.
24.05.2010 в 19:19:36
DG24 написал : сдохнет - похороним.
Какие то все некрофилы...
24.05.2010 в 19:26:31
DG24 написал : Стал счастливым обладателем сего чуда
Поздравляю ! Назовите марку данного аппарата...
24.05.2010 в 19:32:58
Юрий-Электр написал : Назовите марку данного аппарата...
Husqvarna 5200, чистокровная китаёза.
valerich написал : Какие то все некрофилы...
Педонекрозоофилы - продаваны этих чуд. Для попилить нормальная пила есть, эта же была приобретена родственником под воздействием цыганского гипноза за 4000р. Сижу думаю куда использовать моторчик.
24.05.2010 в 19:43:30
Извиняюсь за флуд, но не подскажете что это за Color match, что означает и как эту метку трактовать?
24.05.2010 в 19:53:13
DG24 Это значит что в магазине надо говорить не параметры цепочки, а "мне красную" UPDATE: не уверен что в наших магазинах это сработает :)
24.05.2010 в 19:58:22
DG24 написал : не подскажете что это за Color match, что означает и как эту метку трактовать?
Это тоже самое, как лейбл на джинсах. Написать на пиле можно , что угодно, от балды..... Так, что трактовать надпись на подделке не нужно, ни как....
24.05.2010 в 20:09:32
Юрий-Электр написал : Так, что трактовать надпись на подделке не нужно, ни как..
Это из другой оперы, на подделке шина чистая. Просто чтобы не плодить темы спросил здесь. Метка на шине Poulan`a. Я грешным делом думал, что это отмечена зона отдачи или когда шине кирдык цвет должен поменяться:) Так за три года и не выяснил что за пятно.
24.05.2010 в 21:10:41
DG24 написал : куда использовать моторчик
Зачем? Есть пила, используйте по назначению.
24.05.2010 в 21:43:53
DG24 написал : Бензобак протекает, цепь вытянулась после двух пропилов.
Цепи-то у них дело известное. Люфты на новых больше, чем на настоящих изношенных. Надо просто заменить на настоящую. А вот бак протекает!?!? Это уже новенькое. Пока не слышал такого.
