DG24
DG24
Красноярск
24.05.2010 в 21:53:05
Olegych написал : А вот бак протекает!?!? Это уже новенькое. Пока не слышал такого.
Залил бензин, откуда-то побежало. Думал пролил. Снял шину, повесил на яблоню, рядом поставил огнетушитель и завёл. Висела-тарахтела и бодро капала бензинчиком и цепным маслом(ну это норма). Поставил шину, два раза шмурыгнул доску заглушил и убрал в сторону))) Пока не до неё, разберу будет видно откуда течёт.
valerich
valerich
24.05.2010 в 21:56:55
DG24 написал : разберу будет видно откуда течёт.
Вот это уже речь "не мальчика, но мужа"
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.05.2010 в 22:14:00
DG24 написал : Снял шину, повесил на яблоню, рядом поставил огнетушитель и завёл
Вот этого делать не надо было. Шину обязательно одеть с цепью, после- заводить бензопилу....
DG24
DG24
Красноярск
24.05.2010 в 22:16:58
Юрий-Электр написал : Вот этого делать не надо было.
Нифига с ней не сделается за две минуты.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.05.2010 в 22:57:11
DG24 Всё может быть, Но когда я покупал свою пилу (Шиндайва- 285) в магазине- продавец установил шину на пилу, надел цепь, и отрегулировал её натяжение. Затем залил немного масла в масляный бачёк. Залил немного бензосмеси в топливный бачёк. Затем вышел вместе со мной на улицу и стал заводить пилу. Чудо Японской техники завелось с пол-пинка...... А теперь вопрос 2DG24 : Продавцу это надо было ?? Ставить шину на пилу, цепочку ??? Покупателей в магазине в тот день было достаточно, и он тем не менее добросовестно всё сделал при проверке пилы. И строго, настрого наказал: Без шины и цепи пилу не заводить ....
valerich
valerich
24.05.2010 в 23:05:58
Юрий-Электр написал : продавец установил шину на пилу, надел цепь, и отрегулировал её натяжение. Затем залил немного масла в масляный бачёк. Залил немного бензосмеси в топливный бачёк. Затем вышел вместе со мной на улицу и стал заводить пилу. Чудо Японской техники завелось с пол-пинка....
Всё тоже самое, только масло не заливали. Сказали за одну минуту ничего с ней не будет. А смесь в бак залили нормальную.
DG24
DG24
Красноярск
24.05.2010 в 23:24:14
Юрий-Электр написал : И строго, настрого наказал: Без шины и цепи пилу не заводить ....
Ну погорячился маленько))) ну ляпнул не подумавши. Ничего с ней не сделается. Обычный, ну высоко оборотистый, двухтактный мотор. Есть шина, нет шины - мотору это по-барабану. В насос смазки цепи масла положенного я плеснул, извазюкалось там всё, так что не на сухую. В бак смесь 1\25, опять же с предписанным маслом.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.05.2010 в 23:30:32
DG24 написал : Ничего с ней не сделается
Да, согласен! Просто всё- в меру..... Просто у меня такой надобности не было. Заводить аппарат без шины с цепью.....
Энцо
Энцо
Всеволожск
25.05.2010 в 08:30:46
Взял свою 365 ХР на двухдневный выезд на природу. Осенью пилил и вдоль и поперек - не было проблем. Сейчас, знойным весенним днем слегка обломилсо. Завелась не сразу, но и без особых геморроев. Но в процессе работы стала глохнуть, причем завести её после того как заглохла - было нереально. Приходилось выкручивать и просушивать свечу (хорошо, что ключ взял) - тогда с одного оборота пуск и работа минут 5, потом снова глохнет. Катастрофически не пилит то, что толще 15 см в диаметре. Закусывается и буксует. Ну прямо стыдно...привез такую махину в такую даль чтоб сучки пилить. Возд. фильтр чистый. Может пора уже что-то в карбе подкрутить? Пока еще не трогал винтов.
snim
snim
Железнодорожный
25.05.2010 в 09:05:44
Вчера повелся на предложение типа пропившегося строителя и купил, правда за недорого, ИМХО, бензопилу Husqvarna 372xp-20.
Как уже понял - купил китайца :a
Так вот теперь успокойте или огорчите совсем уж - будет сей агрегат работать то или сразу можно готовить к помойке? А может надо какие профилактические работы провести, чтобы срок жизни китайского шедевра увеличить? Или горбатого могила исправит? :help
Прошу извинить, но пролопатить форум не смогу, инет GPRS. Если есть где отдельная тема по этому шедевру, то буду признателен, если направите. Мне найти не удалось.
Спасибо всем!
BECHA
BECHA
25.05.2010 в 12:41:25
2snim купили - работайте, хотите проверить затяжку крепежа - почему бы и нет.
2Энцо не знаю как с китаем а с нашими пилами такое бывает при засорении главной дозирующей системы карбюратора, мотор не держит обороты под нагрузкой.
в автошколе тоже учат машину на ручнике оставлять...
