Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
11.09.2010 в 22:49:07
Юрий-Электр написал : Кто вам подсказал такой состав бензосмеси ???
А сколько надо? Я тоже лью примерно столько, это же не настоящая Хуска, подымливает правда. Вот здесь тоже вроде такой состав смеси рекомендуют. http://chinabiqi.en.made-in-china.com/product/LtgJiPrGTmhd/China-Gasoline-Chain-Saw-5200-.html
13.09.2010 в 17:13:28
я тоже купил хускварну 5200, за 3.5тр.. Завожу на холодную 1-2 тяги с подсосом, потом убираю и заводится на раз!!!на ручку газа не нажимаю вообще. пилил при обкатке 20-25см сосна мокрая, зверь-машина :) мешаю бенз 92 (3литра) и масло штиль (100 мл-стандартная бутыль)
сразу обнаружил что подтекает крышка бензобака, думаю обойдусь заменой прокладки. Далее - при натяге цепи (по всем правилам в инструкции) НИЗ цепи висит, а верх в норме(с натягом),цепь рукой крутится легко.прокручиваю пол-оборота цепь становится нормально с натягом сверху и снизу. еще пол-оборота - опять НИЗ висит верх с натягом. Натягиваю цепь сильней НИЗ нормально, могу прокрутить только пол-оборота и дальше с огромным трудом.. Что может быть? плохая геометрия ведущей звезды или заменить цепь и шину?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
13.09.2010 в 20:56:08
Александр88 написал : Что может быть?
Вы на снятой цепи попробуйте люфты в шарнирах - у них на новых цепях уже такие, как на фирменных в хлам изношенных.
От того, что шаг цепи не совсем совпадает с шагом звёздочки и получается такое "дёрганье". Да плюс длина шинищи при шаге 0,325". Вариантов два - или забить и особо не заморачиваться с натяжкой - всё равно скоро что-нибудь накроется, или шина или цепь. Или сразу взять шину покороче и цепь пофирменнее.
15.09.2010 в 18:14:31
помогите с диагностикой...
в общем у меня левая хускварна.. за 4300.. перепилил кучу дров... зимой вырезал проруби в речке ( лед был чуть-чуть тоньше, чем длина полотна) - никаких проблем... и вот дал попользоваться знакомому (надежному)... он вернул 5 минут поработала и больше не заводится... хоть стреляй.
1) бенз. поступает, т.к. свеча мокнет, когда много раз дергаю стартер 2) искра есть, хорошо видно ее... 3) менял свечку
4) в карбюраторе пробовал крутить жиклеры в положение "H=1,L=1" 5) бензин сливал, заливал новый... бензофильтр в идеале
куда копать дальше?? воздух может быть не поступает? карбюратор снимать?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.09.2010 в 23:37:54
Глушитель снимите, посмотрите в дырку - видно состояние поршневой. Если ободрана продольными бороздами - пипец. Если чистая - искать дальше.
der-traktor
der-traktor
16.09.2010 в 00:36:55
Muxa написал : и привет россияне
Батин друган такую купил. За 5 тыщ. После сожжения первой заправки топлива (и последней ) стала газовать на холостом. Регулировке не поддается, видимо подсос где-то. Вместо возни с этим хламом отремонтировали старый штиль (038 av). От это машина !
POG65
POG65
Сатка
16.09.2010 в 05:59:52
Александр88 написал : заменить цепь и шину?
Я бы искал именно здесь. Сначала купил бы другую цепь - сразу станет ясно в чем причина.
LAV1955
LAV1955
Минск
16.09.2010 в 11:34:51
Во что попалось на сайте штиля.
Внимание! Поддельные пилы MS 341 В настоящее время в поселке Синявино Ленинградской области был замечен большой ввоз поддельных бензопил STIHL MS 341. К бензопиле прилагается инструкция, не соответствующая оригинальной. Пилы продаются заправленные чистым бензином. Эта подделка является опасной, потому как имеет правдоподобное название модели и продаётся по цене от 3 до 7 тысяч рублей, против 22 тысяч рублей за настоящую бензопилу STIHL MS 341.
POG65
POG65
Сатка
16.09.2010 в 11:56:48
LAV1955 написал : Пилы продаются заправленные чистым бензином
Для двухтактника Круто!
Уже и до штилей добрались.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.09.2010 в 19:43:40
POG65 написал : Уже и до штилей добрались.
Да уже- давно добрались. Подделки налево и направо продаются во всю.....
valerich
valerich
16.09.2010 в 23:26:00
Был в деревне там цыган с пилами типа Хуски. Правда не врёт, говорит Китай за 2,5 тыс. попросил показать, Марка на выбор, пилы одни а достал на одной 5200, на другой 372ХР. Да на обоих этот облегчённый пуск - не понравился. В смысле сам по себе не понравился. Тяну, чувствую сопротивление есть, но колено не крутится, вдруг в самом конце само дрыг. Хорошо не заправленная из рук вырвало.
