Хочу и здесь уточнить - Орегоновский хвостовик "К095" не очень точно подходит к площадкам этих пил. Работать может, но чуть-чуть не совпадает.
13.03.2011 в 21:57:13
14.03.2011 в 16:07:12
Продавец накладывал один на другой, с точностью до 1 mm, разницы не заметил. Были такие же Championовские, но продавцы сказали, что шины Oregon получше. Были такие же шины с щелью 1,3 мм, но я решил поставить на 1,5 мм. Не знаю верно сделал или нет, но решил, что раз стояла цепь 1,5 мм , пусть так и останется.
14.03.2011 в 16:29:19
BRSV написал : с точностью до 1 mm, разницы не заметил
А отверстия под смазку точно совпали?
BRSV написал : пусковое устройство, но оно у них всегда в продаже
Имеется в виду катушка с тросиком?
14.03.2011 в 19:22:24
Отверстия почти совпадают : на китайской край смазочного отверстия от центрального разреза отодвинуто на 12 мм, на Oregone, вроде 11 мм, но само отверстие для смазки шириной около 4 мм, так что должно работать.
Да, щека пилы вместе с катушкой с тросиком стартера.
14.03.2011 в 20:30:49
BRSV написал : на китайской край смазочного отверстия от центрального разреза отодвинуто на 12 мм
Посмотрите, плиз - у Вас так же? (Это с моей 365-й снято).
14.03.2011 в 20:57:18
У меня как-то так: Смазочные отверстия вытянутые, с длиной 10 мм. На конце дурацкий амортизатор.
14.03.2011 в 21:03:57
2BRSV
Спасибо, значит немного поменяли хвостовик (размеры довольно скрупулёзно снимал). А табличка - это я для памяти, покороче шину подбирал.
14.03.2011 в 21:43:51
Я так понимаю, что по шинам и цепям стоит у кого что. Я свои рекомендации написал выше, так как я все это понял после изучения вопрос о шинах и цепях. Eще меня утвердили в правильности ребята в магазине, они продают пилы BGT (а там значительное сходство с китайцами), и потому с этими вопросами хорошо знакомы.
14.03.2011 в 21:57:11
Вот идет "смерть" левых торговцев :
14.03.2011 в 22:22:02
я понимаю что немнго не в тему,но про хамер не могу промолчать.купили рубанок ПРЕМИУМ так он на второй доске разлетелся.г...о УБИЙСТВЕННОЕ
15.03.2011 в 00:02:45
BRSV написал : Вот идет "смерть" левых торговцев
Мутант пля еще и с макитой скрестили, извращенцы
