не буду спорить. у вас опыта поболее только мои на холодную хрен заведешь а потом на горячую спол пинка. Меня заинтересовал сам факт - почему на пилах праймера нет а на косилках есть
20.03.2011 в 11:19:21
20.03.2011 в 11:29:52
Trek написал : почему на пилах праймера нет
На Партнёре есть. На новых Хусках есть. На Олео-Маке есть. На Штиле нет как будто.
20.03.2011 в 11:56:54
На многих моделях пил праймер есть, и не на все косы его ставят. Почему так? Это надо спрашивать у производителей.
20.03.2011 в 13:33:36
Железный написал : Я отсилы 5 секунд дергаю. Горячая с 1 рывка.
Неделю назад завел свою 142-ую с пятого раза. Стояла всю зиму с топливной смесью (как всегда бак полный). Яблоню снегом свалило на тропу.
04.04.2011 в 08:18:23
Добрый день, коллеги по инструменту! У меня новая, пока ещё не пользованная китаянка Хуся 365 ХР, поэтому осилил вчера чтение всех 44-х страниц этой темы. Спасибо большое, узнал много нового, полезного и интересного. Но вопросы остались.
Подскажите по картинке ниже, какой винт на карбюраторе L, а какой Н?
Правильно ли установлен зубчатый упор на картинке ниже или его надо перевернуть?
В масляном бачке, пока там сухо, увидел какой-то белый порошок (о нём кто-то уже упоминал здесь). Что это такое? Нужно ли промыть бачок и чем перед заливкой масла? Потом, там же, резиновый шланг на конце не имеет фильтра. Так и должно быть? И последнее пока, если продувать этот шланг, то такое впечатление, что он заглушен где-то, продувки нет и не возникает даже если я проворачиваю коленвал. Так и должно быть? Спасибо.
04.04.2011 в 12:44:22
Karoozo написал : Правильно ли установлен зубчатый упор на картинке ниже или его надо перевернуть?
Было бы очень интересно посмотреть как Вы его перевернете.:a Бачок промойте бензином.
04.04.2011 в 13:15:28
ALWagner написал : Было бы очень интересно посмотреть как Вы его перевернете.
Так он же неправильно. Он для зацепа снизу ведь должен стоять?
04.04.2011 в 13:31:16
Странно, у меня установлен не так, т.е. правильно, как и должно быть по логике. Они что разные бывают, эти секторы, раз их повернуть нельзя?
04.04.2011 в 14:32:37
По-моему открутить два болта под шестигранник и перевернуть упор "к верху ногами" не составит труда:), тем более, что это я сам его так установил, но не знаю правильно или нет. При покупке он был в отдельном п/э мешочке вместе с инструментом и цепью.
04.04.2011 в 15:01:51
Судя по фото форма у него не симметричная.
04.04.2011 в 16:55:38
Теоретически не правильно, но т.к зубцы у него тупые, то вероятно без разницы. На моих штиле, маките зубья острые.
