16.05.2011 в 22:53:00
ur5imw Это надо что то вкрутить вместо свечи и как то провернуть вал? Самый часто задаваемый мне вопрос: "Фигли она так легко запускается"?))
16.05.2011 в 22:55:44
morentos написал : Это надо что то вкрутить вместо свечи и как то провернуть вал?
примерно так.......:)
17.05.2011 в 03:02:50
А, может, есть опыт с какой нибудь затычкой-индикатором, мембраной? Выбьет, не выбьет?:)
17.05.2011 в 06:02:46
morentos Про такой способ не слышал пока. А почему Вас заинтересовало состояние именно ЦПГ? Пила ведь в рабочем состоянии. Пусть дальше жужжит.;)
17.05.2011 в 10:16:05
есть такой способ, только на пиле может не сработать слишком мал объем камеры сгорания.... да и не нужно изголяться раз пила заводится с полпинка....
17.05.2011 в 10:27:33
SUA написал : есть такой способ
Когда на ВАЗ-2103 ремонтировал двигатель (первая моя машина). В свечной колодец вставлял скомканную бумагу (шарик). При повороте кривым стартером "чпок". Пробочка вылетала...
17.05.2011 в 11:50:21
Выше я спрашивал, что должно происходить в работе пилы при износе ЦПГ? Мне показалось, что она уже не так бодра и весела как раньше. Отличалась мощью чтоль, при тех же настройках. Особенно после резки льда что то стало не так:) Ну, если пуск признак нормального состояния цпг, то на что следует обратить внимание? Карб чистил. Летом планирую много пилить.
17.05.2011 в 12:10:30
morentos написал : то на что следует обратить внимание? Карб чистил.
Воздухан замените и имейте запасную свечу. ИМХО. Пока работает, пусть работает (сужу по себе, естественно ИМХО). PS На резвость и бодрость пилки запросто может повлиять как само топливо, так и пропорция приготовленной смеси. Удачи.
17.05.2011 в 13:38:32
17.05.2011 в 13:42:45
orex_ Я разбавляю 1:50 фирменным маслом. Сетка ни разу не забивалась. Нарочно проверял. Если пропорция в сторону увеличения количества масла, Вы правы.;)
17.05.2011 в 13:46:40
POG65 написал :
