evgen36
evgen36
Омск
03.10.2011 в 19:03:11
Руслан, доразбирался китайца :) ? Не в ту сторону поставиш- кольца переломает махом.
Rus_lan_75
Rus_lan_75
Узловая
03.10.2011 в 20:13:55
Не, как раз перед разборкой пытаюсь изучить это чудо:). Посещают меня смутные подозрения, что они там бог знает как воткнуты могут быть. Впрочем вы правы, всё это от скуки и нездорового любопытства:cool:, но как известно-лучше "тренироваться на кошках". Вот например фрагмент схемы пилы "Sadko", на ней видно ,что на поршне присутствует что-то типа замка, но он напротив выпускного окна:eek:. Вот мне и стало интересно, где собака порылась. Кстати наш китаец очень на неё похож.
orex_
orex_
Рахов
03.10.2011 в 22:38:19
Rus_lan_75 написал : где замок расположить?
  • верхний замок в сторону конуса на коленвале.
Nik.Nikols
Nik.Nikols
03.10.2011 в 23:04:18
Rus_lan_75 написал : Вот например фрагмент схемы пилы "Sadko", на ней видно ,что на поршне присутствует что-то типа замка, но он напротив выпускного окна
Где на этой схеме можно увидеть замок. Или у меня ничего невидно... Если это то что обозначено цифрой 17 - это вероятнее всего установочная метка поршня.
evgen36
evgen36
Омск
04.10.2011 в 11:25:53
На днище поршня стрeлка, поршень стрелкой в сторону выхлопа.
Rus_lan_75
Rus_lan_75
Узловая
04.10.2011 в 13:56:45
Nik.Nikols написал : Где на этой схеме можно увидеть замок. Или у меня ничего невидно... Если это то что обозначено цифрой 17 - это вероятнее всего установочная метка поршня.
На неё я и подумал, но вероятно ошибаюсь, к сожалению описания нумерации деталей схемы нет.
Rus_lan_75
Rus_lan_75
Узловая
04.10.2011 в 14:00:38
orex_ написал :
Извините за дурацкий вопрос :o ,а где этот конус на коленвале? Я как моторист ещё не очень!!!
orex_
orex_
Рахов
04.10.2011 в 15:02:20
Rus_lan_75 написал : ,а где этот конус на коленвале?
  • ничего страшного, главное что спрашиваете , на конус насаживается маховик, на другую сторону коленвала масляный насос, сцепление...
Rus_lan_75
Rus_lan_75
Узловая
04.10.2011 в 20:33:16
Вот спасибо за информацию, в выходные сниму "голову" с пилы и отпишусь, как оно там всё было.
Nik.Nikols
Nik.Nikols
04.10.2011 в 22:13:24
Rus_lan_75 написал : ...в выходные сниму "голову" ...
Все бы вам "головы снимать"... Пила заводится. Дрова пилит.
Вот когда небудет заводиться и пилить - тогда и половинить есть смысл, или сразу в помойку.
rombel
rombel
Обнинск
05.10.2011 в 09:29:23
Rus_lan_75 написал : Привет всем! Такой вопрос-как правильно установить поршневые кольца, где замок расположить? Напротив пальца нельзя, напротив окон нельзя, так куда можно? Как на схеме? (схема "левая" просто для примера)
Поставить кольца не правильно не возможно, на поршне есть штифты предохраняющие кольца от проворачивания вокруг поршня. Вот если не правильно поставить поршень, то тогда и кольца будут не правильно сореентированы в цилиндре.
