valerich
valerich
05.10.2011 в 13:11:39
rombel написал : Поставить кольца не правильно не возможно, на поршне есть штифты предохраняющие кольца от проворачивания вокруг поршня.
Вы уверены ч то он там есть? На этих моделях. В мото юности я встречался с поршнями и с замками (жёлтенькие такие пальчики, не знаю бронза, латунь) и без.
evgen36
evgen36
Омск
05.10.2011 в 14:15:15
Все там есть, на поршне специально стрелка для правильной установки поршня.
sim-sim
sim-sim
05.10.2011 в 15:57:40
evgen36 написал : Все там есть, на поршне специально стрелка для правильной установки поршня.
причем тут поршень, если речь о кольцах?
valerich написал : В мото юности я встречался с поршнями и с замками (жёлтенькие такие пальчики, не знаю бронза, латунь) и без.
+1 и сейчас ничего не изменилось, где-то есть, а где-то нет, на китайцах как правило "замков" нет.
dan-k84
dan-k84
Киров
05.10.2011 в 20:58:44
sim-sim написал : на китайцах как правило "замков" нет.
Держу в руках поршень от китайской Хуски, штифты есть :)
Железный
Железный
Уфа
05.10.2011 в 21:16:11
без штифтов как правило кольцам быстро каюк приходит, как только они напротив окон замками встают - все
valerich
valerich
05.10.2011 в 21:35:41
dan-k84 написал : Держу в руках поршень от китайской Хуски, штифты есть
Ну и хорошо, значит гадать не надо.
Железный написал : без штифтов как правило кольцам быстро каюк приходит, как только они напротив окон замками встают - все
На мопеде Рига, движок Д6, Не было и никогда не ломало, да и на Восходе, насколько помню не было. Да и на Дружбе, если не забыл, менял ведь, нет. При том везде 2-а кольца
Nik.Nikols
Nik.Nikols
06.10.2011 в 00:44:20
Есть - нет... Рига - Дружба... Чего гадать - вскытие покажет.
evgen36
evgen36
Омск
06.10.2011 в 04:39:28
Вот для чего штифты ставят, на китайских поршнях они точно есть т.к окна продувочные и выхлопное очень широкие и при попадании замка кольца в окно кольцо тут же ломается. Чтоб не гадали и не перепутали с какой стороны должны быть штифты на поршне (на днище) есть установочная стрелка, стрелка указывает на выхлоп- это правильное положение поршня и соответственно стопорных штифтов. Зачем его разбирать? Разве для того чтоб увидеть хлипкий игольчатый подшипник верхней головки шатуна, тщедушный подшипник нижней головки шатуна, на цилиндре пародия на хромовое покрытие, у меня вобще щека коленвала просто тупо обточена на наждаке т.к коленвал не влазил в картер. Тем не менее это чудо отработает свои 100 моточасов.
valerich
valerich
06.10.2011 в 08:59:56
evgen36 написал : т.к окна продувочные и выхлопное очень широкие
Вот это нверное и определяет их наличие, ну и ход наверное поршня. А то что они есть мы уже поняли.
POG65
POG65
Сатка
06.10.2011 в 10:36:10
valerich написал : На мопеде Рига, движок Д6, Не было и никогда не ломало
. *На ЯВЕ - были.;)
rombel
rombel
Обнинск
06.10.2011 в 15:20:14
valerich написал : Вы уверены ч то он там есть? На этих моделях. В мото юности я встречался с поршнями и с замками (жёлтенькие такие пальчики, не знаю бронза, латунь) и без.
Я в своей мото юнности на любом поршне двухтактного двигателя видел эти штифты. Убеждать вас не собираюсь, но они там быть должны обязательно, иначе сломает кольца.
