POG65,спасибо, но немножко не то ... ,вопрос о правильном пилении толстых брёвен, использование прогазовок.., начальный угол при пилении, и дальше...
09.10.2011 в 20:55:35
10.10.2011 в 01:12:53
valerich написал : Купил новую 211-го штиля.
Поздравления: отличный (имха) выбор. С эргостартом? Попробовал его на 250 - забавная штука: только рвануть соберёшься, а оно уже работает :)
10.10.2011 в 01:28:10
Malevich Спасибо. Но без лёгкого старта. Я его пробовал, как раз на поддельной Хуске, цыган в прошлом году торговал. Кстати не обманывал, что настоящая, а цену, вроде сразу до 2,5 опустил. Сколько ж она стоит?
15.10.2011 в 17:09:09
XP365. После 10 баков стала заводиться только с выжатой педалью газа-типа предупреждение, затем полное молчание. Газ есть, искра есть. Снял цилиндр. В поршне разрушен сепаратор игольчатого и сквозной задир как прорезь ножовкой. Сам цилиндр гладкий. Похоже обломки сепаратора царапали. Подскажите пожалуйста какой поршень подойдёт для Хус. ХР365. Спасибо за внимание.
15.10.2011 в 17:42:47
Spain написал : какой поршень подойдёт для Хус. ХР365
Оригинальный Хускварновский вам подойдёт, и только оригинальный, примерно такой: Надо менять всю поршневую группу полностью......
15.10.2011 в 19:40:13
Сначала нужно с сепаратором разобраться, найти новый +там ещё два калёных фасонных кольца которые центруют шатун, а покупать поршневую стоимостью в две пилы смысла нет
23.10.2011 в 09:30:32
на зиму с пилы снимаю шину и цепь и убираю в тепло. осталось с лета 4 литра бензина разведённого с маслом. можно ли эту смесь использовать на следующее лето а то производитель масла пишет что оно в бензине со временем теряет свои свойства ? или это фишка что бы брали новое масло. масло использую штилевское.
23.10.2011 в 11:10:16
Я лично старую смесь в машину сливаю.
23.10.2011 в 11:24:07
shved03 написал : эту смесь использовать на следующее лето
я обычно раз в неделю завожу , "потарахкотит, погазую" 10-15 минут, так топливо и вырабатыется.
23.10.2011 в 16:15:05
поймите правильно ,я же не спрашиваю куда старую смесь бензина и масла можно залить или вылить ,я спрашиваю можно ли её использовать на следующий год и не угробить пилу.
