newzubok
newzubok
Минск
06.06.2012 в 23:07:34
SnzRaptor написал : Судя по фото, имеет место быть творческий подход к MS-180...
Ну почему же 180??? Штили все однотипны, размеры только немножко разнятся... На фото размеры не видны... Хотя творческий подход есть... Я б штуки три купил для эксперимента... Врагам бы на день рождения дарил...;)
Warfighter
Warfighter
Элиста
06.06.2012 в 23:38:15
Повеселило название там -Бензопила (репликат) Stihl :) Репликат :D
POG65
POG65
Сатка
07.06.2012 в 05:48:51
SnzRaptor написал : Цена 1300 просто убила наповал...
В позапрошлом году на дачах ходоки ходили с такими пилами... Стартовая цена от 5 косых... Торговались в полцены - на раз... При мне так никто и не купил...
09.06.2012 в 11:09:41
Доброго всем дня! в октябре 11 года подошел к машине один товарисч с бензопилой и слезно просил купить у него оную (денег на дорогу домой не хватает) начал с 4к руб на отказ сам скинул до 2к и сам-же положил её в открытую дверь. ну в отце моём сыграло какое-то чувство и он согласился. В гараже осмотрели её и заметили в слове STIHL две буквы II? то бишь STIIHL ну,поняли, что Китай, решили-за такие деньги-сколько проживет. Прожила она у нас одну неделю-пока пилили столб на чурбаки. В-общем заклинил поршень от нехватки(или отсутствия) масла. Поступили вообще, по-нубовски,-залили масло,провернули поршень-не запускается. оставили до весны. недавно перебрали движок, пошлифовали ЦПГ,кольца от заусенец прочистили.Запустилась. немного обкатали,и опробовали её в деле - завалили и на чурки порезали 2 тополя диаметром 30 см. стала глохнуть на х.х., думал забился карбюратор-разобрал на молекулы-прочистил продул -запустилась.про регулировку только потом на этом форуме прочитал(знал бы прикуп...) завалил ей ещё тополек на чурки - работает. С пилами и вообще с 2тактниками дел никогда не имели. Благодаря участникам этого форума узнал много интересного -спасибо всем. Подводя итоги: Инструкция полностью глянцевая(правда в ней мелькают слова HUSQVANA),чек, печать магазина, съела 3 бачка смеси,провисла цепь подтягивал на глаз-позже узнал из форума что правильно,на звеньях цепи какой-то оттиск(на фото видно),запускается быстро, достаточно мощная (сравнивать,правда, не с чем), слишком требовательна к смеси льем 92 с минералкой 1:25 в цепь ту-же минералку.Помирать вроде не собирается. Вывод: Китайский аппарат сделан добротно, нигде ничто не брякает,все прикручено,тормоз работает, есть уловитель цепи, для садоводческих потребностей хватит.Фото прилагается.Участникам форума один вопрос-в какую сторону смотрит упор-вверх или вниз?(т.к.можно по разному). Всем удачного дня.
09.06.2012 в 12:40:00
Подскажите как натянуть цепь на шине с амортизатором,а то отдали китайскую хварну ,а на ней цепь ботинок можно просунуть между шиной и цепью (оттягивается на 3-4см),если где-то описывалось дайте ссылку плз, не смогу осилить 55 страниц)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
09.06.2012 в 12:52:25
Slaviktagil написал : слишком требовательна к смеси льем 92 с минералкой 1:25 в цепь ту-же минералку
в двигатель хорошо бы 2т масло
Slaviktagil написал : Участникам форума один вопрос-в какую сторону смотрит упор-вверх или вниз
зубья упора вверх
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
09.06.2012 в 12:55:01
bassup написал : Подскажите как натянуть цепь на шине с амортизатором,а то отдали китайскую хварну ,а на ней цепь ботинок можно просунуть между шиной и цепью (оттягивается на 3-4см),если где-то описывалось дайте ссылку плз, не смогу осилить 55 страниц)
давно уже работал ща и не помню. поищите мануалы советских дружб и уралов там стояли такие шины, должна бить и информация по натяжке.
09.06.2012 в 17:43:33
Столкнулся с проблемой вобщем угварна не держит холостых,пробовал регулировать винты ниче не помогает стал разбирать карбюратор оказывается кончик у винта L обломился и застрял там и его не как не вытащить ,кто нибудь сталкивался с этим чем можно выковырять?Понятно что можно выкинуть пилу или карбюратор новый купить но не хочется больше тратить деньги на х....у(хугкварну)))))),а попилить хоца.
10.06.2012 в 15:35:34
все починил высверлил самым маленьким сверлышком и сточил винт до ширины штыря,сначало незаводилось заливало потом отрегулировал,теперь рвет и мечет.
14.06.2012 в 08:49:09
КОЗАК спасибо!!!
POG65
POG65
Сатка
14.06.2012 в 08:55:56
bassup написал : теперь рвет и мечет.
А Вы на нее ругались... Еще поработает.
