VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 22:13:35
Disi написал : Обедненка может встретися на китайцах да на том что цигане продают
полностью согласен, потому сразу кручу... Кстати "цигане" вроде как продают тех-же китайцев
Disi написал : В мануалах на хуси написано что карб настроен на чуть обогащенную смесь для улучшения смазки на период обкатки.
лень было печатать....
Мануал хуси написал : Для обеспечения надлежащей смазки механизмов двигателя карбюратор в течение первых 3-4 часов работы должен быть отрегулирован на более богатую смесь. Для обеспечения такого режима нужно настроить максимальные обороты на 600-700 об/мин ниже рекомендуемых на максимальном режиме. Если вы не можете проверить обороты, то жиклер H должен быть повернут в сторону обогащения рабочей смеси относительно установленного предварительного положения... ...... После обкатки машины нужно провести точную регулировку карбюратора...
Disi
Disi
08.08.2009 в 22:23:10
Я это написал к тому.....
VPV написал : как не отстроенный карбюр долголетия прибавит, например если он настроен на бедную смесь??!!!
В путних пилах такого не бывает, спросите у здешних сервисменов. Я думаю за их практику не в хусах не в штилях такого не было. Ну если только юзер не покопался :)
VPV
VPV
Калуга
Disi, какой длинны шину посоветуешь, а то с моей я боюсь однажды получить цепью по ногам (звезда концевая бьет). а у тебя пила уже поработала, какую тянет нормально? шаг понятно - 0,325, а вот какой лучше паз и какую длинну??? Заранее спасибо!
VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 22:26:50
Disi написал : В путних пилах такого не бывает, спросите у здешних сервисменов. Я думаю за их практику не в хусах не в штилях такого не было.
Верю!
Disi написал : Ну если только юзер не покопался
Да я осторожно, была бы чужая - мне пофиг, я бы не крутил, а хочется чтобы своя подольше походила...
Disi
Disi
08.08.2009 в 22:27:44
Так от задач зависит... Для дров я бы 40 см взял, сырую сосну, березу на всю шину нормально тянет.
А что то строить если, тут мне кажетс не шину а пилу надо менять, и тяжеловата (для меня) и натяжитель там не блещет.
Disi
Disi
08.08.2009 в 22:29:50
VPV написал : Да я осторожно
Да я без намеков :) Просто недавно читал как мужик пилу в эксплуатацию вводил. Масла в цилиндр налил, карб скрутил 2 бака на холостых. И удивлялся а че ет она холостые не держит глохнет и не тянет.
VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 22:39:25
Disi написал : Так от задач зависит... Для дров я бы 40 см взял, сырую сосну, березу на всю шину нормально тянет.
да мне кусты на поле (сантимов по 10-20 в диаметре) спилить (их там много уж очень стало), хвосты у прицепов с отходами обрезать (чтоб на 3 метра не торчали), да так - то там то сям... А ширина паза имеет значение? с завода 1,5стоит, 1,3 полегче будет? А для стройки - патриотик хорош (ремонтировал такой однажды) - маленький, легкий (легко на вытянутой руке держать), но что мне в нем больше всего понравилось - ручка сверху - как у рубанка, поэтому одной рукой можно с ним справиться, если буду строиться - попрошу его опять...
VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 22:42:32
Disi написал : И удивлялся а че ет она холостые не держит глохнет и не тянет.
не совсем понял что есть "скрутил"... и что у него - кольца залегли, или он так настроил, что глохнет....
Disi
Disi
08.08.2009 в 22:44:22
VPV написал : с завода 1,5стоит, 1,3 полегче будет
Полегче то полегче но звездочка быстрей укатается, мне кажется для ваших задач родной цепочки за глаза. Это даже для самого хилого партнера не работа а так....
Disi
Disi
08.08.2009 в 22:48:02
VPV написал : кольца залегли, или он так настроил
Не уточнялось, он просто жутко возмущался что пила не хотит работать после всего этого. Вот сколько я пил в руках держал, от дружбы до 440 штиля не одной не надо было в горшок масло лить. Смесь залил несколько раз дернул и все. Так нет, людям поковырятся хотца :)
VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 22:56:38
Disi написал : Полегче то полегче но звездочка быстрей укатается, мне кажется для ваших задач родной цепочки за глаза. Это даже для самого хилого партнера не работа а так....
Спасибо, мне понятно, но мне по-любому менять надо, звезда концевая расцентрована, я цепь натянуть как следует не могу - "играет" она причем если сделать чтоб она не заедала, ио она то натянится как надо - то провиснет почти на 2 см, уж очень боюсь что улетит.... уже даже подумал родную купить, ту что с аммортизером, лежит в магазине такая... а прицепы пилить не так легко, куча метра 1,5 в высоту - с двух раз до низу не пропиливаю, думаю потом начать уже пиленые на поленья толкать, раз пила своя есть...
