VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 22:58:02
Disi написал : Не уточнялось, он просто жутко возмущался что пила не хотит работать после всего этого. Вот сколько я пил в руках держал, от дружбы до 440 штиля не одной не надо было в горшок масло лить. Смесь залил несколько раз дернул и все. Так нет, людям поковырятся хотца
Видать сильно боялся задира....
Disi
Disi
08.08.2009 в 22:59:07
Я имел в виду ведущую звезду на пиле, шина расходка а вот на пилу звездочку возможно проблемно найти будет.
Disi
Disi
08.08.2009 в 23:00:05
VPV написал : Видать сильно боялся задира....
Видать считал себя умнее разработчиков :)
VPV
VPV
Калуга
08.08.2009 в 23:17:22
Disi написал : Видать считал себя умнее разработчиков
Я понимаю - смазать поршневую при сборке, чтобы негче собрать было, но налить масла в цилиндр - вобще жесть - как она завелась только - свечу не забрызгало, это раз, и второе - гидроудар - эсли много налить... А если кольца залегли (или нагар удалить надо) то вот такой "колхозный" рецепт: 3 части (объемных) керосина, 1 часть бензина, 1 часть нашатырного спирта, 1 часть ацетона(можно и без него). заливать в горячую (в разумных пределах) пилу через свечное отверстие, поршень предварительно поднять в вмт, потом свеу наживить на место, через 3-5 часов, слить (тоже через свеч. отверстие), придумали трактаристы, пробовал на диз. движках - помогает!!!
Disi
Disi
08.08.2009 в 23:21:03
У меня есть дружба 82 года выпуска, на год помладше меня. Так вот в нее никто не разу не лазил, ток свечки меняли и прочую расходку. Так вот нагара там до сих пор не наблюдается :) И пилит тока дай.
valerich
valerich
09.08.2009 в 21:09:54
Так никто и не сказал, что сосед купил настоящую Хусю? Я ж удавлюсь... Мне даже ей дали дероево свалить. моща.... с моим Партнером трудно сравнивать. Хотя я им сегодня 3-и деревины свалил и распилил.:)
Disi
Disi
09.08.2009 в 21:21:26
valerich написал : Так никто и не сказал, что сосед купил настоящую Хусю
Ну так не настоящая она :) Найдите в инете фото 365 ХР и сравните :)
valerich
valerich
09.08.2009 в 21:29:41
Disi написал : Найдите в инете фото 365 ХР и сравните
Кроме отсутствия надписи на шине больше ничего не вижу...
Disi
Disi
09.08.2009 в 21:41:43
Вот настоящая, сравните :)
VPV
VPV
Калуга
09.08.2009 в 21:43:16
valerich написал : Так никто и не сказал, что сосед купил настоящую Хусю? Я ж удавлюсь... Мне даже ей дали дероево свалить. моща.... с моим Партнером трудно сравнивать. Хотя я им сегодня 3-и деревины свалил и распилил.
Это Piran CS 5220 AVS. Я эти пилки теперь издали узнаю, характеристики - 52 см3, 2,5 квт, MADE IN CHINA!!! так что отложи веревку подальше - это не настоящая хуся...
VPV
VPV
Калуга
09.08.2009 в 21:51:36
365 ХР, так вроде нет такой пилы в природе?
