Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.08.2009 в 19:14:58
denver50 написал : я задался вопросом как это узнать можно поступает оно туда или нет.
Попробуйте так: положите лист белой бумаги и пилой (пилу надо сначала завести!), и погазуйте над бумагой. Должны быть мелкие крапинки масла на листе бумаги...
Muxa
Muxa
13.08.2009 в 19:16:58
denver50 написал : я знаю, но она точно такая же как и у DISI только все наклейки, орегинальный кассовый чек+товарный чек заполненый в ручную даже гарантийный талон на 372ХР с серийником и печатью.
Фотографиями не поделитесь?
denver50
denver50
Орехово-Зуево
13.08.2009 в 19:18:20
Muxa написал :
в воскресение, а вчером попробую гарантийник с чеками и титульную страничку инструкции скиныть
F@NTOM
F@NTOM
Иркутск
13.08.2009 в 20:22:32
denver50 написал : Вопрос в другом, а как узнать поступает масло на цепь или нет?
Еще вариант, снимаешь полотно (шину) с тормазом, заводишь, смотришь, поступает масло с щелей, или нет.
denver50 написал : а как фотки сюда вставлять?
Жмешь на "Расширенный режим", потом "Управление вложениями". Дальше, наверно разберешься. ;)
VPV
VPV
Калуга
13.08.2009 в 21:17:01
denver50 написал : хотя на шине написано что husqvarna
Оооо!!!!!! Китайские умельцы стали шины подписывать!!! Наверно потому у некоторых и идут шины без надписи "прфессионал" - трафарет меняли, а оборудование ну никак остановить низя - план гнать надо!!!
VPV
VPV
Калуга
13.08.2009 в 21:23:43
denver50 написал : то я уже давно понял. Тут писали что непоступет масло для смазки цепи. Вот я задался вопросом как это узнать можно поступает оно туда или нет. Я в этом абсолютный ноль
Заливаешь полный бачек - и немного пилишь - если убавилось - то поступает, если не убавилось - то нет, и нечего тут мудрить!!! если дымится при пилении - скорее всего нет шину и цепь за 10 мин не убьешь, ну если боишься - то помажь предварительно... вот и все, но можно поднести конец шины к любой!!! поверхности и газануть сек 3-5 дорожку масла увидишь, если она есть (только шину надо держать не далеко 3-7 см)
VPV
VPV
Калуга
13.08.2009 в 21:43:27
denver50 написал : На радостях сторговался за 6000 р.
Зы значит не один я так обманулся ;) !!!
denver50 написал : что это подделка и что ремонту они не подлежат.
Ну это не правда - разбирал и собирал "на коленке", выше написан целый манускрипт - где и от чего брать запчасти, посмотри мои реплики...
И как у меня, и как у моего начальника (кстати не подделка - чистокровный пиран) и как у кучи людей в этом форуме
denver50 написал : орегинальный кассовый чек+товарный чек заполненый в ручную даже гарантийный талон на 372ХР с серийником и печатью.
про товарный и кассовый чеки и гарантию я тоже писал выше - как и на чем они сделаны
P.S. лей масло/бензин 1/25 и будет тебе счастье!!!
VPV
VPV
Калуга
13.08.2009 в 21:58:28
VPV написал : но можно поднести конец шины к любой!!! поверхности и газануть сек 3-5 дорожку масла увидишь, если она есть (только шину надо держать не далеко 3-7 см)
Сам себя корректирую - если пила некоторое время не пилила - то дорожки может и не быть - пока все каналы и паз в шине заполнятся маслом и оно дойдет до цепи.... А вобще я считаю что не стоит раньше времени шум поднимать - шину скорее всего придется менять на более короткую, а значит и цепь тоже, а пока отважишься менять - по-любому поймешь - поступает или нет (убавляется в бачке или нет)
VPV
VPV
Калуга
13.08.2009 в 22:05:48
а теперь - о своем - поставил шину пиран - тоже бьет, мерить не стал, бьет совсем чуть - если цепь натянуть, то она максимум провисает на 3 мм, наверно у них это болезнь такая.... короче по-ходу придется мне шинку покупать....и цепочку сверху!!! У начальника стоит шина - хуся 38 см, 0,325", паз 1,3 мм... все отверстия совпадают!!!
Malevich
Malevich
13.08.2009 в 22:24:43
VPV написал : P.S. лей масло/бензин 1/25 и будет тебе счастье!!!
Это именно для подделок актуально? А в чём причина? Я первые две заправки 1:25 и 1:40 бодяжил, а сейчас как написано -1:50 (из шприца 20 кубиков).
Такая фигня в последний раз случилась: канатик стартёра обратно не сматывался, где-то 5 см наружу всё время. Лёгкими подёргиваниями на место долго не убирался, а потом раз - и смотался целиком; ну, с 15, примерно, попытки. Там есть, что посмотреть/поправить? (Не лазил ещё ни разу - руки не доходят разобрать).
И масло подтекает изрядно: пила лежит на п/э плёнке, за сутки почти столовая ложка набирается.
А так - полёт нормальный.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.08.2009 в 23:13:06
Вот тут можно купить настоящий "STIHL MS 180 C-BE" (я надеюсь, что настоящая пила): http://domovoy.net/catalogue/stihl/124/199/stl_11300113036.html и цена привлекательная 9 тыс.рублей. А всё, что стоит 6-7 тыс.руб- это голимая подделка....
