2Disi Если честно, то отечественная электропила Парма в работе мне еще стрёмней показалась :). И отскакивала просто жутко при запиле концом шины, и цепь слетала. Выбирал бы себе из 2-х, точно выбрал бы эту, безродную :)
21.11.2008 в 14:34:11
21.11.2008 в 14:38:30
Ферапонт написал : Но тут не государственный китай-а откровенная подделка.
Ну может такая попалась? На моей хоть и написано хускварна( ясно сразу что подделка) но собрано все добротно, ничего не течет не болтается, шина вот плохая это да... А в целом все вполне на уровне.
Ферапонт написал : Из чего оно в итоге сделано с целью удешевления -кто знает
Слышал что вместо подшипников втулки ставили:) Но это давненько было.
21.11.2008 в 14:45:32
2Disi Пила один-в один как на Вашей фотке. Конструктив крепкий и дубовый. Но вот вопрос ресурса и последствий возможного разрушения.... То есть, шину и цепь поменять, и пользоваться можно? На смеси 1:50 (масло штиль) завелась с полпинка и работает ровно, дымок даёт только на долю секунды, когда газ даешь, или сбрасываешь. Перепилил пару брёвнышек 200 мм -вроде, тянет неплохо. Масло 1:25 мешаете? Сильно дымит?
21.11.2008 в 14:54:45
Ну у меня дымит неочень но дымит, у соседа чистая китайская-дымит но мало и тише работает. Может соберемся и обсудим наши пилы (Китай)?
21.11.2008 в 15:00:20
Ферапонт написал : Но вот вопрос ресурса и последствий возможного разрушения....
Ну кто за сколько брал...Я свою купил за 3500 для того чтоб понять нужна мне пила мощнее 180 штиля или нет:) За такие деньги ресурс меня волнует в последнюю очередь:) Ну для справки пила расчистила участок в 6 соток от леса (приятель купил) в основном сосна, немного березы и осины. Все это порезано на дрова ей же. Результат попорчена шина, а так все по прежнему ничего с пилой не случилось как пилила так и пилит.
Ферапонт написал : То есть, шину и цепь поменять, и пользоваться можно?
Я не менял интересно было на что родные способны:)
Ферапонт написал : Масло 1:25 мешаете? Сильно дымит?
масло 1:40 штилевское, не знаю почему именно так, так исторически сложилось:)
21.11.2008 в 15:06:34
У моей в паспорте написано 1:40 а потом 1:25. Вот и думаю когда это потом?
21.11.2008 в 15:09:41
Андрей 01 написал : У моей в паспорте написано 1:40 а потом 1:25. Вот и думаю когда это потом?
По идее должно быть наоборот, при обкатке 1:25 потом 1:40
21.11.2008 в 15:22:06
Тоесть 1л-25 милилитров масла?
21.11.2008 в 15:25:18
Вот дур... я, у нее бочек на 500мл, я разводил 460мл/40мл, а потом думал что так дымит.:o
21.11.2008 в 15:27:10
Андрей 01 написал : Тоесть 1л-25 милилитров масла?
Ага так и надо
Андрей 01 написал : Вот бола я, у нее бочек на 500мл, я разводил 460мл/40мл, а потом думал что так дымит.
Она еще и заводится исхитрялась?:) 1:11.5 неслабо однако:)
21.11.2008 в 15:30:15
Да пока новая работает как непонятный зверь. То одо ей непонравится то топлива -0 а она пилит, единственный пока недостаток (незнаю как увеличить подачу масла на цепь)
