Niko_SN написал :
Внимание обращать надо на все. При надлежащем уходе послужит верой и правдой, но имей ввиду - лесозаготовки промышленного масштаба она врядли потянет (хотя... дальнейшее тестирование покажет)
Мне для себя , дровишки на шашлычек напилить , в саду почистить .
При обкатке 1-масла 20-бензина,потом 1 к 25, как в советские мотоциклы.
А вот их много,и запчасти есть где покупать http://motoram.uaprom.net/
Китайской пилкой пока очень доволен. Сначала думал, что ничего к ней нет, а прошелся по рынку ууууууу как много всего из запчастеЙ увидел. Думаю очень скоро китайцы потеснят очень многих производителей! И правильно нечего цену гнуть, ато пила-штуку баксов давай вываливай! За штуку они точно с золотой шморгалкой должны быть!
Моделей похоже всего две, а это ведь и прекрасно! Значит заморочек с запчастями будет меньше. Распилил уже кубов 9-12. Никаких поломок, только подкупил 2 цепи. Теперь Газель загружаю под самый верх, с одной цепью чуть больше пол машины получалось. В поле никакого напиллинга! Просто не люблю "пилить гири" дома турбинкой 3 минуты и наточил. Думаю весной вторую покупать. Пока одна остывает вторая работает, летом ведь жара! А еще по поводу карба винты закручиваем до упора,потом откручиваем винт Н-1и3/8 оборота винт L 1и1/4 оборота. И никаких 1к50! Только 1к25,при обкатке 1к20 не меньше, ну это, если хотите и вторую и третью шину на свою пилу устанавливать.
Браконьер Судя по картинке это 40 кубовая пила от Jenn Feng (китайский-тайваньский производитель которого пару лет назад купила Husqvarna).
По их индексу - AC3108. Чуток угловатая, но осноные детали корпуса совпадают.
Если только не подделка под них :)
Ну и по любому это ни одна из тех пил о которых тут говорят
Браконьер написал :
Нормальная пила должна ОДНА работать, без дублёра. А вот насчёт регулировки карбюратора - это в идеале так. А в натуре ни одной не попалось, чтобы на таких положениях винтов нормальная регулировка была.
Muxa написал :
Ну, если под НИХ ещё и подделки бывают, то всё...:swoon
