SLADMI написал :
1- Не выдавить ли она закреплённые наличники и не деформируется ли сама коробка?
может, если слабо закреплена и/или пене некуда выходить ( например неравномерный узкий зазор )
SLADMI написал :
2-Написано в инструкции: израсходовать за один раз". Как быстро она застывает?
Зависит от температуры, влажности воздуха и толщины слоя. При неблагопр. условиях ( низкая температура, толстый слой ) полностью может застывать до суток.
SLADMI написал :
Не придёться ли менять насадку на балон если сделать паузу минут на 5-10?
"Соплю" из пены оставить на кончике трубки ( при последующем использовании снять ) и не то что 5-10 мин... несколько часов спокойно переживет.
SLADMI написал :
3- Какие ещё тонкости есть в работе с пеной?
сделать из реек распорки в коробку или вставки между закрытой дверью и коробкой,
увлажнить запениваемую основу, учитывать расширение пены ( не заполнять шов полностью, а на 1/2-1/3 )
