llanula
llanula
07.04.2009 в 14:11:21
Положили керамическую глянцевую плитку на стену, потом грунтовали потолок. Грунт polymax акриловый глубокого проникновения. Попал на плитку. На плитке остались подтеки, которые не возможно смыть и даже механически не убираются. Такое впечатление, что грунт въелся в плитку. Подскажите, может есть какие-то специальные средства для удаления грунта с плитки?
iale
iale
07.04.2009 в 14:31:23
2llanula ацетон, нитрорастворители ( 646, 647-й ), можно уайт-спиритом попробовать.
llanula
llanula
08.04.2009 в 09:18:17
Спасибо, попробую. А может грунтовка разрушить глянцевую поверхность плитки?
iale
iale
08.04.2009 в 13:32:05
llanula написал : А может грунтовка разрушить глянцевую поверхность плитки?
Вряд ли... абразивами только грунтовку не трите и всё получится :)
llanula
llanula
09.04.2009 в 10:50:55
ацетон не помог, уайт-спирит тоже. :( Всякие средства с хлором, кислотой тоже не справились.:( Осталось попробовать нитрорастворители.
А почему грунтовку нельзя тереть абразивами?
iale
iale
09.04.2009 в 11:26:10
llanula написал : ацетон не помог, уайт-спирит тоже.
точную марку грунтовки напишите.
llanula написал : А почему грунтовку нельзя тереть абразивами?
случайно плитку заденете, останется неудалимый след ( если только полировать )
llanula написал : Осталось попробовать нитрорастворители.
лучше 647. Попробуйте еще на пятна положить мокрые тряпки и поддерживать их влажными несколько часов, время от времени подливая воды. Обычный грунт должен от воды набухнуть и стать мягче. После этого он удаляется скоблением к.н. нецарапающей плитку приспособой ( например - дер. или пластиковая линейка )
llanula
llanula
09.04.2009 в 13:25:31
Iale, спасибо Вам за помощь. грунтовка производителя Арколор. называется Polymax грунт универсальный акриловый глубокого проникновения. На плитке такое впечатление, что грунт растворил глянцевую поверхность. Пятна немного шершавые на ощупь, но при этом какого-то слоя инородного, который можно соскрябать, на плитке нет.
А чем можно отполировать плитку, чтобы она глянцевая стала?
iale
iale
09.04.2009 в 13:35:28
llanula написал : На плитке такое впечатление, что грунт растворил глянцевую поверхность. Пятна немного шершавые на ощупь, но при этом какого-то слоя инородного, который можно соскрябать, на плитке нет.
скорее всего это уже от "химии"
llanula написал : Всякие средства с хлором, кислотой тоже не справились
Грунтовка ( уже посмотрел) - ничего особенного, должна удаляться растворителями. Вероятно вы "переусердствовали"
llanula написал : А чем можно отполировать плитку, чтобы она глянцевая стала?
дрель, войлочный круг с полировальной пастой, но процесс требует некоторого опыта и знаний.
Или посмотреть в автотоварах полироли для удаления (заполнения) царапин.
llanula
llanula
10.04.2009 в 13:11:19
Iale, спасибо за советы огромное!!!!!!!!!
Вчера намочила полотенце, прилепила к плитке на скотч малярный (плитка на стене). Час выдержала и аккуратненько пемолюксом потерла (думаю, ну если царапины останутся, то отполирую потом) - и, представляете, все очистилось:) и даже без царапин и потертостей на плитке!!!!!!! Моей радости нет предела:) .
Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
iale
iale
10.04.2009 в 13:21:38
llanula написал : представляете, все очистилось
