06.12.2016 в 22:31:52
Вольт, в инструкции написано холодный мотор пускать с закрытой заслонкой. Если не ошибаюсь в этом случае смесь обогащённая. Вон хуска 435 чётко по инструкции запускается, без проблем. Тем более я писал что без подачи топлива из бака запускается нормально. Но как Вы объясните то, что когда двигатель уже работает на номинальных оборотах с открытой заслонкой (при вытащенном шланге подачи топлива), прогретый всё равно глохнет если дать ему бензина из бака?
07.12.2016 в 08:58:45
Отвечал Вам, а сам про мотокосу думал,там такой же карбюратор) Ну в таком случае может быть два варианта. Или соринка попала под запорную иглу. Или желтый винтик много откручен. Этим винтом регулируется количество топлива.Закручивать- обеднять смесь.
07.12.2016 в 09:56:24
Вольт написал: то тогда надо перевернуть мотор свечным отверстием вниз
категорически не рекомендуется, масло из картера непостижимым образом перетекает и в камеру сгорания и в карб,, да и сам карб не знаючи лучше не вскрывать нежные они..
07.12.2016 в 10:19:00
Вольт, так мотор наверно от мотокосы и есть. Если бы винт был много откручен то наверно мотор плохо бы заводился или не заводился бы совсем в независимости от того есть подкачка топлива из бака или нет. Я всё же склоняюсь к браку карбюратора ибо генератор распаковывали при мне и всё было нулёвое, только с завода. Жду что в сервисе скажут.
07.12.2016 в 13:22:37
Свистунов Л. написал:
Свистунов Л., интересный момент, я так понимаю в двигателе моего генератора нет отдельной системы смазки, масло в камере КШМ только то, которое было добавлено в бензин? Сколько масла может накопится там? Излишки выбрасываются поршнем в выхлоп?
07.12.2016 в 14:55:53
Пейсман, да конечно, у Вас двухтактник. Масло с бензине.
11.08.2017 в 10:02:59
Добрый день! Гена CROSSER CR-G800. Двиг 1E45F. На холодную не заводится. Приходится выкручивать свечу, в цилиндр 10 грамм бенза, обратно свечу. Тогда с 1-2 раза заводится. Работает ровно. Нагрузку держит. Что посоветуете?
11.05.2018 в 12:49:03
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
11.05.2018 в 12:53:15
Вольт написал: нечего там регулировать кроме уровня топлива. Если соринка попадет в жиклёр -мотор будет беднить, а не богатить Если смесь сильно обагащённая, то через некоторое время кончится свеча. Раз этого не происходит, значит всё в норме.Потому как мало бензина - значит мало смазки. А в вашем случае наоборот всё ОК. Потому как, это мотор двухтактный и обогащённая смесь ему на пользу. Снимите глушитель. Бывает что трубка на входе в коробку глушителя имеет затычку- просто вваренная шайба с двумя маааленькими отверстиями (это видимо китайский инженер придумал для дополнительного шумоглушения:) . В общем большая вероятность, что забит глушитель
ВольтОгромное спасибо. генератор начал плохо себя вести на даче, карбюратор перебрал промыл, продул. Не помогло. Уже отчаялся, думал остался без электричества, но нет прочитал про глушитель, и о чудо. Эта трубка забита насмерть. Почистил собрал работает как часы! Огромное спасибо. Сам бы не догадался.
12.05.2018 в 12:29:23
DeMoN5513, лейте в бензин хорошее 2Т масло и соблюдайте пропорции.
