2AlekseyAgafonov
Вы все запомнили про свой выключатель? :)))
С конструктивом разобрались... У вас оно работает так как и должно или нет?
24.03.2006 в 10:03:41
2AlekseyAgafonov
24.03.2006 в 10:04:53
2Геннадий Б
Зачем еще чего-то включать? Он же не сам эту индикацию делает... Она уже сделана производителем. Или я чего-то пропустил?
24.03.2006 в 10:14:42
2DMC
DMC написал : Зачем еще чего-то включать? Он же не сам эту индикацию делает... Она уже сделана производителем.
Верно. Но такое ее функционирование автора не устраивает. Он хочет, чтобы индикатор не горел только когда ОБА светильника выключены.
24.03.2006 в 10:39:59
2Геннадий Б
Брр, тогда же в темноте он его не увидит... Если честно, то я запутался в том, чего ему надо:(((
Судя вот по этому посту: Половина у него уже работает - т.е. так как ему надо отрабатывает только одна клавиша. Осталось заюзать вторую:)
24.03.2006 в 11:11:04
2DMC Прошу простить меня. В моем сообщении НЕ ГОРЕЛ=ГОРЕЛ.
25.08.2007 в 13:49:29
В даном случаэ подсветка будет работать тогда, когда выключены обе линии.
Для такого включения требуэтся минимальная переработка выключателя.
Из деталий необходимо два резистора МЛТ-2 по 150 кОм.
Берем два резистора, окуратно оборачиваем изолентой для изоляциии скручиваем их вместе.
Далее каждый ресистор одной стороной подключаем к двум выходам, другие два конца скручиваем между собой и подключаем к неонке.
Второй выход неонки подключаем к выключателю к оставшемуся входу.
Вот и все.
В ворде рисунок.
17.11.2008 в 19:52:00
Можно ли диод заменить на белый от зажигалки ,получится ночник
17.11.2008 в 20:14:37
Надо ставить нормальные выключатели по типу anam и дурацких проблем не будет.
17.11.2008 в 20:18:14
Я видел выключатели этой фирмы. Что розетки что выключатели одназначно китай причем стоят дороже anam покраеней мере у нас.(вобщем полное г-но)
06.08.2009 в 17:18:35
на мой взгляд выключатели и розетки Makel достаточно надежные. Одни из самых хороших при их ценовом уровне. Делает их в Турции, а не в Китае, фирма с достаточно большим стажем в данной области. Монтируются легко. Работать с ними легко. Проблем не доставляют. Для стандартного двойного выключателя с подстветкой подключение стандартное: Фаза - снизу. 2 кабеля от люстры - сверху. Зажимаются маленькой плоской отверткой. В "выключенном" режиме индикатор горит. В "включенном режиме" индикатор не горит.
Заявление о том что продукция данной фирмы "полное г-но" является безосновательным.
06.08.2009 в 17:29:06
Alibabaici написал : на мой взгляд выключатели и розетки Makel достаточно надежные. Одни из самых хороших при их ценовом уровне. Делает их в Турции
да, если это не подделка из
Alibabaici написал : а не в Китае
есть куча подделок под Макел, Фора например - дизайн 1 в 1, содержание паршивенькое.
Alibabaici написал : Заявление о том что продукция данной фирмы "полное г-но" является безосновательным.
просто большинству приелся их минимальный дизайнерский набор и небольшой гемор при установке в блок, накладки не ахти как держутся. ИМХО: серия "Мимоза" одна из лучших
