GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.04.2009 в 18:11:59
желательно: 1) подручными средствами; 2) не снимая его из квартирного щитка? т.е. понятно, что можно его снять, отнести в лабораторию, подключить потребитель с известными паспортными значениями по расходу эл/эн и сделать вывод... Но это я как квартиру безе счетчика оставлю... т.е. без света придется сидеть до конца испытаний? С другой стороны, тоже вариант, что все дома я отрубаю, оставляю в работе (на 1, например, час) потребитель с известными паспортными значениями по расходу эл/эн и делаю вывод... Но насколько тут можно ошибиться? А то мне кажется, что счетчик врет (в сторону завышения показаний по расходу эл/эн) и пора бы снять беспокойство... Помогите советом.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 18:51:55
GEO-Tr написал : С другой стороны, тоже вариант, что все дома я отрубаю, оставляю в работе (на 1, например, час) потребитель с известными паспортными значениями по расходу эл/эн и делаю вывод..
первый вариант второй -
GEO-Tr написал : снять, отнести в лабораторию,
но зачем сидеть без света? снимаем счётчик, и соединяем провода, чтобы не обесточивать квартиру.
iale
iale
09.04.2009 в 22:20:57
Alex_Penza написал : снимаем счётчик, и соединяем провода, чтобы не обесточивать квартиру.
и попадаем на платеж за безучетное потребление с момента последней проверки счетчика.
iale
iale
09.04.2009 в 22:28:11
GEO-Tr написал : что все дома я отрубаю, оставляю в работе (на 1, например, час) потребитель с известными паспортными значениями по расходу эл/эн и делаю вывод... Но насколько тут можно ошибиться?
Трудно сказать - будет зависеть от величины напряжения в сети и его колебаний во время замера, несоответсвия реальной мощности нагрузки паспортному значению и ее изменение при нагреве и колебаниях напряжения. Более точно ( имхо с допуском процентов 10 ) можно было бы проверить, используя в процессе измерений амперметр и вольтметр ( или мультиметр + токовый шунт ) переменного тока.
tetra75
tetra75
Мончегорск
09.04.2009 в 22:56:51
iale написал : Более точно ( имхо с допуском процентов 10 ) можно было бы проверить, используя в процессе измерений амперметр и вольтметр ( или мультиметр + токовый шунт ) переменного тока.
или поверенный счётчик,после проверяемого
iale
iale
09.04.2009 в 23:00:58
tetra75 написал : или поверенный счётчик,после проверяемого
А где поверенный взять ? Купить ? Тогда проще сразу новый и поставить :)
tetra75
tetra75
Мончегорск
09.04.2009 в 23:08:55
iale написал : А где поверенный взять ? Купить ?
арендовать в лаборатории
iale
iale
09.04.2009 в 23:15:52
tetra75 написал : арендовать в лаборатории
Пробовали ? Расскажите...
tetra75
tetra75
Мончегорск
09.04.2009 в 23:28:14
везде люди,везде человеки,цена вопроса-залог за счётчик+на пиво
iale
iale
09.04.2009 в 23:51:41
tetra75 написал : везде люди,везде человеки,цена вопроса-залог за счётчик+на пиво
:applause: Осталось дело за малым - взять залог, пиво и найти "человека" из магазина/лаборатории/склада с безучетными поверенными счетчиками, готового за это пиво получить себе "приключений" на седалищный нерв.
10.04.2009 в 00:18:34
Самый простой выход. Береш постоянную нагрузку, електродвигатель например, договариваешься с соседом (если у него тоже 3-х фазный) и отключив все засекаешь потребление аз определенный промежуток времени. Чем льше тем точнее. Весь расход записываешь и проделываешь туже операцию у себя. И в конце всего это сравниваешь. Только записывать нужно все деления.
