yacc
yacc
09.04.2009 в 21:09:11
Местные электрики из ДЭЗа проложили провод к стиральной машине, немного увеличили количество розеток в комнатах и прокинули дополнительный провод на группу розеток на кухне (предположительно для чайника, микроволновки). Всё сделали на 'скрутках'. Провод пропустили через межэтажную вытяжку. Вот думаю переделать. Мне сказали, что так делать нельзя - опасно. По пути ещё в вытяжке сделали розетку для телевизора.
От щитка провод заходит в коридор и над входом в кухню установлена распределительная коробка, от которой пошёл провод на фартук через вытяжку и проводок на розетку для ТВ. Заново пробросить провод не получится. Можно как-то обрезать и нарастить новым отрезком, который пропустить за вытяжкой? Там есть зазор, если расковырять.
Вопрос собственно вот в чем: ничего, если на пути от автомата до розеток получится много скруток, соединений? Как правильно нарастить провод? Выходит: одна скрутка в коробке, другая за вытяжкой, третья где фартук - от неё два провода на разные группы розеток.
И вообще, допустимо ли использовать "скрутки". К сообщению приложил фото распаячных коробок. Одна для ванной, другая для кухни.
AIpp
AIpp
Иркутск
09.04.2009 в 22:57:20
Пропаяйте скрутку.
sergey_sav
sergey_sav
09.04.2009 в 22:58:15
yacc написал : Провод пропустили через межэтажную вытяжку. Вот думаю переделать.
И правильно, проводка через вентиляционные шахты запрещена.
yacc написал : И вообще, допустимо ли использовать "скрутки"
Не допустимо. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082
tetra75
tetra75
Мончегорск
09.04.2009 в 23:19:44
sergey_sav написал : проводка через вентиляционные шахты запрещена
в шестом пуэ разрешалось в мет.трубах,в седьмом-не нашёл ничего по проводке в вентшахте:(
sergey_sav
sergey_sav
09.04.2009 в 23:32:17
tetra75 написал : в шестом пуэ разрешалось в мет.трубах,в седьмом-не нашёл ничего по проводке в вентшахте
Не разрешалась проводка в вент шахтах ни в одном издании. Допускалось и допускается только пересечение в металлической трубе.
yacc
yacc
10.04.2009 в 09:14:48
Коробки тоже надо пропаивать? Чем опасна непропаянная скрутка?
sergey_sav написал : Не допустимо.
Чего-то я не понимаю, в предложенной вами ссылке, вроде скрутки тоже допускаются.
Я в электрике ничего не понимаю, поэтому хотелось бы всё-таки получить более развёрнутый ответ. Как мне правильно нарастить провод и изолировать его в месте наращивания? Там нет возможности установить распределительную коробку, это соединение будет находится в узком промежутке между стеной и вентиляционной вытяжкой.
services
services
10.04.2009 в 09:54:44
Провод многожильный надо срочно опаять! P.S:Нанимать надо профессионалов а не из дэзА!
services
services
10.04.2009 в 09:57:39
yacc написал : Я в электрике ничего не понимаю, поэтому хотелось бы всё-таки получить более развёрнутый ответ. Как мне правильно нарастить провод и изолировать его в месте наращивания? Там нет возможности установить распределительную коробку, это соединение будет находится в узком промежутке между стеной и вентиляционной вытяжкой.
Есть узкие коробки для распайки! Ну если нет другого выхода то без неё! Скрутите кабель,возьмёте паяльник(паяльная ванночка,газовая горелка или что то др чем можно опаять) и собственно опаяете!
yacc
yacc
10.04.2009 в 12:26:25
Провод одножильный
sergey_sav
sergey_sav
10.04.2009 в 12:26:40
yacc написал : Чего-то я не понимаю, в предложенной вами ссылке, вроде скрутки тоже допускаются.
Какие скрутки? По ссылке темы о соединениях пайкой, сваркой, опрессовкой, сжимами... "Голой скрутки" там нет, как и среди разрешённых нормативами соединений.
yacc
yacc
13.04.2009 в 20:34:51
А можно наращивать провод с помощью таких клемм?
