Mmaxss
Mmaxss
Первомайск
09.04.2009 в 23:07:32
Всем доброго времени суток! Помогите найти схему на "Электрон125" Нигде не могу найти. В одном месте http://gestyanka-auto.narod.ru/svarka/N1/svarN1.html вроде есть, но она не соответствует заводской.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
10.04.2009 в 07:54:20
есть немного другая внизу один компаратор остальное вроде совпадает если надо отправлю на мыло сюда не получилось
Admin
Admin
Админ
10.04.2009 в 21:19:25
Вот схема от ПУПКИН:
Mmaxss
Mmaxss
Первомайск
10.04.2009 в 23:55:27
Огромное спасибо. На первый взгляд эта схема больше похожа на оригинал, но защита не та.
Admin
Admin
Админ
13.04.2009 в 16:49:53
Вот еще ПУПКИН прислал дополнение:
Mmaxss
Mmaxss
Первомайск
17.04.2009 в 22:54:14
Господа, не поможете с ремонтом??? Схема, всё-таки не совсем соответствует. И опыта в ремонте подобных устройств нет. Суть проблемы такова: В самом начале при включении аппарата светится светодиод VD8 при нажатии на кнопку «Пуск» медленно загорается светодиод VD9. После получасового изучения прибора и схемы, замкнул контакты реле К3 (я так понял, что защита от перегрева не исправна), после чего аппарат запускается на короткое время 1-2 секунды, то есть издаёт один писк и всё. Нажимаю повторно «Пуск» всё происходит точно так же. Подскажите, пожалуйста, где искать поломку.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
19.04.2009 в 10:11:50
я бы делал поэтапно/там по схеме есть защита, задающий генератор силовая часть/ пишешь что сомневаешься в защите,тогда подай с постороннего блока питания напряжение на VD18 чуть ниже напряжения его стабилизации /сварочный в сеть не включай/ открути R38 или R39 от радиатора и грей его паяльником и и смотри сработает К3
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
19.04.2009 в 10:14:09
когда я делал его больше 10 лет назад сгорели силовые тиристоры и Т2 намотанный на 5 ферритовых сердечниках от телеков
Mmaxss
Mmaxss
Первомайск
20.04.2009 в 23:09:23
Ну, с защитой там итак всё ясно она там и не работала, там не термо-резисторы стоят, а КТ315 который уже кто-то накоротко замкнул. Я закоротил К3 накоротко. Не похоже, что с Т2 что-то случилось, так как аппарат запускается на секунду, издаёт характерный писк, а потом глохнет. VS1 VS2 нужно проверить
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
21.04.2009 в 18:16:36
а как К2 работает ,по схеме кажется при срабатывании задающий генератор становится по тиристорам,смотри в момент пуска на выходе есть напряжение
Mmaxss
Mmaxss
Первомайск
22.04.2009 в 00:13:19
Сегодня немного разобрался. В моём аппарате защита от повышения напряжения на выходе, защита от перегрева и повышение частоты при сварке сделаны совсем по другим схемам. Кто-то пытался его уже ремонтировать и припаял S2.1 не к нижнему, по схеме, а к верхнему выводу Т1, соответственно тиристорам нечем было открываться. Вроде аппарат стал запускаться, с десятого раза, но помнится мне, что на холостом ходу он должен прерывисто пищать, а он постоянно пищит, или я ошибаюсь? Ещё там есть какой-то непонятный узел на микросхеме, стоит он между R27, K1 и VD14, VD15, R28
