оригинальный способ установки дверей за целых 1500 рублев . люди! если вас такое устраивает- то я умываю руки. пойду работать на завод.
12.03.2015 в 18:22:05
14.03.2015 в 18:59:43
userdb74 написал : оригинальный способ установки дверей
Да нет, это скорее классика... Жаль, что классика порно-стиля. Но напоминать про его существование надо. Хотя, странное дело. Время от времени появляются посты негодующих форумчан с криком призывающим к детальному разбору полётов : "Люди добрые! Посмотрите, что натворили с моими дверьми!" А дверки-то выбирают, советуются... А в теме "установка..." расспросами-то засыпают. И после этих тяжких трудов идут к "дяде Васе за дёшево". Дядя Вася внимательно всё выслушивает, кивает головой. Мол, не ссы, хозяин, всё будет в ажуре, чай не впервой... ... и лепит очередное порно.
14.03.2015 в 21:14:10
Блин, может в карман кинуть маленький кусочек синего пластилина на удачу, как то же везет этим " мастерам"
17.03.2015 в 18:55:35
Подскажите пожалуйста! Мастер запорол обои - придется переклеивать, возник вопрос в качестве установки двери. Мастер уговорил поставить петлю-бабочку, вместо врезных что стоят во всей квартире, теперь волнуюсь, поскольку дверь шпон тяжелая, не начнет ли играть. Оцените пожалуйста! 1) Полотно поставлено ровно (проверяла уровнем) дверь не стремиться закрыться, под углами стоит ровно. 2) Очень туго работает ручка. (прилагаю усилие) 3) Полотну как-будто тесно в коробке. Чувствую при закрытии как бабочка пружинить и чтобы закрыть дверь надо преодолеть это сопротивление. (это нормально?) 4) неаккуратно выковыряно (отверткой) отверстие для язычка замка. Последнее фото старой двери для сравнения. 5) Посмотрите как запенена дверь сверху, гипсокартон дал трещину. см. фото 6) На старых дверях зазор между полотном и коробкой 0,3-0,4 см а здесь нет почти. см. фото. 7) Будем переклеивать обои и грунтовать, как отреагирует дверь?
Насколько критичны недочеты? Стоит ли переустановить? Заранее спасибо за ответы!
17.03.2015 в 19:02:18
При закрывании чувствуете сопротивление из-за того что мастер сделал недостаточный зазор между коробкой и полотном со стороны петель. Неврезные петли являются худшим вариантом из всего ассортимента петель межкомнатных дверей. Еще есть возможность врезать нормальные карточные петли. Ручку стоит перебрать и выяснить причину тугого хода.
17.03.2015 в 19:05:41
Ручка ходит туго по тому, что, скорее всего, мастер высверлил под квадрат, а там ещё под механизм пружинный выбирать нужно, у него диаметр больше. Если оценить, то троечка твёрдая. "Тянуть" полотно может из-за сильно утопленного полотна в коробку, да ось петель по полотну и коробке трёт, похоже.
Погорячился, за свёрнутые шлицы шурупов - расстрел!
17.03.2015 в 19:08:26
возможен перекос в оси ручки...её как бы зажимает при прокрутке.. а внизу простите это что? полы еще будут?или чтобы под дверью кот пролазил?:)...ответка -да можно было аккуратнее и затонировать морилкой...маркером наконец.. петель чесно таких еще не встречалось:)...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
17.03.2015 в 19:20:26
Спасибо! Как быстро здесь отвечают! Elbino да, я знаю, что карточные намного лучше, но мастер как-то меня убедил (ему-то намного проще установить эту бабочку) где была моя голова. А что значит "недостаточный зазор", при установке бабочки как-то надо было это корректировать или эту ужасную бабочку хорошо вообще трудно установить? Oleg V скорее всего там так и было, ручку он устанавливал как-то подозрительно. Спасибо, что хотя бы не 2. Как же я расстроена ( Umka внизу снят ламинат для установки двери, предполагается поставить новый кусочек и сделать порожек между кухней и коридором и кот тоже предполагается) Друзья, спасибо вам огромное!
17.03.2015 в 19:22:16
IrenOren, У Вас работал жопорукий мастер. Он настоял на петлях бабочках из-за отсутствия инструмента . Под них же не надо фрезеровать. Это видно и по врезке ответки. Полотно не должно пружинить , исправить можно. Ручка тугая - саморезы укоротить. Петли бабочки нужно заменить, коробку тоже на замену . Рядом старая дверь стоит . Наличник снимите с неё перед поклейкой обоев.
17.03.2015 в 19:24:46
Пока писал уже настрочили)))
17.03.2015 в 19:27:13
Врезные петли не перекроют саморезы бабочки на коробке.
