IrenOren, вот нашёл фото . Заказчик попросил врезать петли. В наличии у него были 100/30 . лучше конечно 120 . петель шире 30 мм не встречал. Здесь на дверях плёнка экошпон а у вас шпон. На шпоне реставрацию проще делать
18.03.2015 в 08:50:41
18.03.2015 в 12:20:24
EGOR22 написал : петель шире 30 мм не встречал.
На сколько помню у Апекса петли на 120 и наверное 125 32-33 мм шириной карта.
18.03.2015 в 20:31:05
Никола М написал : ТС - транспортное средство.
видите как смысл поплыл....а я думал что "ТС" это топикстартер...тоесть человек начавший тему с первого поста...поэтому и не вкурил..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
18.03.2015 в 21:37:23
EGOR22 спасибо за фото - теперь я знаю что меня ждет ) За Байкалом - вообще-то, если честно, это мой второй ремонт, видно первый раз повезло, сделали как надо с фрезеровкой, и я думала, что по-другому не бывает ). Дверника буду искать в ИЩУ МАСТЕРА. Я всем благодарна за ответы - по крайней мере теперь я четко могу аргументировать своему горе-мастеру, что мне конкретно не нравиться в его "прекрасной работе"! ) как я и хотела.
18.03.2015 в 21:44:06
да...там точно уж найдутся и с нужным инструментом и навыками...
21.03.2015 в 23:01:40
что интересно, ни один не предположил об отсутствии паралельности внутренних плоскостей коробки и полотна( я имею ввиду плоскости крепежей петли) ведь если коробка будет "покоробленная", либо пена раздула внутреннюю сторону коробки дверь также будет тянуть. а т.к. полотно висит на "бабочке" отметаю предположение отсутствия зазора между полотном и коробкой.
21.03.2015 в 23:46:54
монтаж бай написал : т.к. полотно висит на "бабочке" отметаю предположение отсутствия зазора между полотном и коробкой.
Эти "бабочки"... чем они ваще думают? Зачастую потаи не соответствуют штамповке - сборке. Т.е. потаи для шурупов находятся не на той стороне. Это .опа, тянучка. Устраняется подкладками только под малые карты, со всеми вытекающими последствиями. Или пересверливанием потаев.
21.03.2015 в 23:57:04
без фотографии топикстартера сложно что-либо советовать ;)
22.03.2015 в 12:15:23
дык фотки же есть...примерно понять можно но без нюансов...петли поменять можно,подреставрировать виднеющиеся отверстия тоже можно попытаться...думал подъехать посмотреть,но в случае переустановки двери врят ли помогу ТС,так как не имею инструментов для этого..
