03.09.2010 в 10:14:15
Спасибо Труженику за ответ.
08.09.2010 в 21:52:18
Мастера, посоветуйте пожалуйста, как и чем перед поклейкой обоев защитить новые двери и пробковый пол? Перед поклейкой потребуется кое где подштукатурить, подшпаклевать (например возле дверных коробок).
08.09.2010 в 22:50:20
Andryha написал : как и чем перед поклейкой обоев защитить новые двери и пробковый пол?
Двери оберните строительной защитной пленкой ..тонкой такой. Этой же пленкой закройте пол. Края пленки проклейте малярной лентой шириной 3-5см
11.09.2010 в 10:09:14
Добрый день.Вопрос может и не по теме, но скажите пожалуйста на кухне между плиткой и обоями чем декорироваться стык.Заранее спасибо
11.09.2010 в 13:26:17
a.serg.m написал : между плиткой и обоями чем декорироваться стык.
На видимых участках я ставлю наружный пластиковый уголок в цвет плитки. Еще был случай, красил уголок акриловой краской "под медь"
14.09.2010 в 00:28:06
Помогите советом. Хотим сделать обои на кухне и на лоджии наверное. Какие есть правила рекомендации к процессу клейки? Какие материалы и каких фирм лучше купить? Какие нюансы могут возникнуть? Буду вникать сам, так как рабочие не очень.
14.09.2010 в 00:34:44
например ,я перед поклейкой шпаклюю стены двумя слоями шпатлевки(покупаю уже размешеную)фирма текс на ПВА,потом мажеш обои и стены клеем ,потом приклеевыешобои к стене проходиш валиком или шпателем,и т.д. до последнего куска.
15.09.2010 в 01:10:38
2ХАТАБчик Исчерпывающее изложение технологии :) 2Roma-rio Помимо качественной подготовки стен, очень стоит обратить внимание на влагостойкость обоев (кухня-лоджия - зона риска). Лучше - на флизелиновой основе и (или) со сплошным виниловым покрытием. Какой фирмы? "Будем ориентироваться не на цену, а на качество." (с)
15.09.2010 в 09:39:42
Вчера клеили обои, точнее доклеивали. первая половина была поклеена позавчера, клей оставался сутки в тазике, маленько загустел, мы его разбавили чуть, перемешали-вроде нормально мазался. Сегодня встаю-вся стена в пузырях-ужас-ужас и они не приклеиваются-колола иголкой, все равно-и много их просто жесть. такое ощущение что обои намокли маленько, а теперь подсыхают и натягиваются как-то криво. на первой стене такого не было. Что делать вар1: отрывать все нафиг, пока не приклеилось вар 2: ждать спокойно-все натянется и будет отлично вар 3???
15.09.2010 в 10:12:48
vatago написал : Вчера клеили обои
Материал обоев?
15.09.2010 в 11:55:53
2vatago Судя по фото - это бумага, дуплекс. Такие складки не растянутся. Лучше снять.
15.09.2010 в 16:30:49
это раш, вроде дуплекс. уже лучше стало, пока не буду обдирать.
17.09.2010 в 00:15:39
Однотонные обои встык поклеены неплохо, но у нескольких полотен - то шов встык, так что и не видно, а метр спустя этот же шов - краешки чуть расходятся (не промазаны были до краев?). На однотонных обоях, которые смотрятся единым полотном, прям как жидкие, очень заметно и удручает. Обратил внимание через 3 года после ремонта (ремонт у мамы, увы - заскакиваю к ней реже, чем хотелось бы, потому может так поздно и заметил). Что то сделать можно? Крутится такая мысль - одноразовый шприц с толстой иглой и клеем внутри и аккуратно туда в щели клея из шприца и тряпочкой/валиком/шпателем аккуратно пригладить. Ересь? Или можно?:help ПС Обои тяжелые, моющиеся, немецкие. Это все что знаю - я только оплачивал:confused: Стены - панельные, ровные, прошпаклеваны-прогрнтованы. Когда работу принимал (они торопились сильно почему то) то вроде все было нормально. А потом вот как то случайно при боковом освещении заметил. Клеили на Келид. Подскажите-научите уважаемые профи, обои уж очень красивые и поцвету идеально гармонируют с мебелью и шторами (дизайнер иттить подбирал)
И еще вопрос - на кухне бежевые моющиеся обои, англия, под щеткой две волнистые линии на упаковке, продавец уверял, что это знак-логотип именно моющихся обоев. Тут кетчупом на них немного капнул, сразу затирать не получилось, так и высохло. Пятна небольшие с отпечатки пальцев примерно размером, штук 5. Как то замыть это можно? Чем лучше - губкой, тряпкой щеткой? С мылом, стиральным порошком или просто водой (холодной, теплой)? Или заклеить (кусок остался, но не целое полотнище увы, так что стык по любому будет). Отзовитесь, как лучше, чтоб не испортить. А то может фломастерами божьих коровок нарисовать?
17.09.2010 в 08:20:49
ГенВик есть спец клей для стыков клео в тюбиках-я чуть намочила, отогнула и эти клеем проклеила -держится(это в другой комнате была такая проблема). а пузыри мои полностью разгладились к вечеру)))зря паниковала
17.09.2010 в 20:16:47
2vatago Спасибо, буду пробовать. Правда есть еще сухой келид - он не пойдет? Только клио? А пятна от кетчупа замывать или "художественно" обыграть?
