Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
30.09.2026 в 11:07:51
Теплая лоджия с климатом комнаты, стены утеплены пеноплексом 50мм в два слоя.Думаю над финишной отделкой.Впервую очередь наверное хотел бы его оштукатурить.Завал пеноплекса от пола к потолку около 10мм
Вариантов несколько, во всех предварительно замажу все швы/стыки пеноплекса стизом В и зашкурю его
1) Фасадный клей ct85 или knauf sevener, после полного высыхания, прогрунтовать и по маякам ротбанд.2) Тот же ct85 или sevener, но потом уже цементной штукатуркой ct24light или ct29 3) Просто приклеить влагостойкий гкл на клей пену
30.09.2026 в 11:15:35
Sergo_XD228 написал 30.09.2026 в 11:07
Пеноклей
С сеткой по технологии СФТК
Нет. Только фасадной тонкослойной.
Лучше наверное гвлв.
Забить на это, или сошлифовать
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
30.09.2026 в 11:30:45
BV, ещё рассматриваю вариант весь слой по маякам нагнать смесью sevener. Т.к. писал у кнауф на сайте боту. Он ответил в моем случае делайте весь слой по маякам смесью севенер в несколько проходов, чтобы каждый был не толще 7мм
30.09.2026 в 12:40:46
Sergo_XD228 написал 30.09.2026 в 11:30
Зачем вам этот слой? Чтоб было чему трещать?) Ну будет 10мм на всю высоту и ЧТО?
30.09.2026 в 12:45:02
Можно и ламинированные панели поклеить на пеноклей. Их много разных. Но если например ГСП - выбирайте чтобы был компенсирующий слой с обратной стороны. Иначе при изменении влажности или Т появляется или пузо или блюдце.
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
30.09.2026 в 13:00:40
BV, ну да, согласен про отклонение вертикали. Просто играет внутри желание того, чтобы было всё ровно
Единственное только ещё не понимаю как без маяков сделать ровно. Т.к. стена под полимерную шпаклевку и обои потом ?
30.09.2026 в 15:21:00
Sergo_XD228 написал 30.09.2026 в 13:00
Это вопрос ко мне?)
30.09.2026 в 16:55:25
Изначально делать - плоскость Эппс ровно по правилу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2026 в 17:43:41
BV написал 30.09.2026 в 15:21
Это вопрос ко мне?)
Разумеется, тут все вопросы к вам.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
30.09.2026 в 22:03:31
BV написал 30.09.2026 в 11:15
Как часто и с каким результатом вы клеили данный материал?
