SergeyE
SergeyE
10.04.2009 в 17:16:26
Есть труба весьма изогнутой формы. Сверлить нельзя, но нужно определить остаточную толщину стенки. Есть для этого какие-то приборы ?
10.04.2009 в 21:18:16
SergeyE написал : Есть труба весьма изогнутой формы. Сверлить нельзя, но нужно определить остаточную толщину стенки. Есть для этого какие-то приборы ?
Есть такие. Ищите на ТЭЦ, в котельных...
ssolovov
ssolovov
10.04.2009 в 21:46:24
SergeyE написал : Есть для этого какие-то приборы ?
Ультразвуковые толщиномеры. Однако есть ограничения по конфигурации поверхности - возможно понадобится специальная головка, если радиус изгиба трубы мал.
SergeyE
SergeyE
13.04.2009 в 10:54:28
знакомых на ТЭЦ нет; может здесь кто с ТЭЦ ?
йцукер
йцукер
Рязань
13.04.2009 в 13:56:52
А чо за труба то хоть? Озвучте приблизительный внешний диаметр. :)
SergeyE
SergeyE
13.04.2009 в 14:32:51
около 70мм
Холостяк
Холостяк
13.04.2009 в 14:36:08
SergeyE
Просверлить-замерить-заварить
йцукер
йцукер
Рязань
13.04.2009 в 15:03:30
Сказано:
SergeyE написал : Сверлить нельзя
Она по давлением? ;)
DSP007
DSP007
13.04.2009 в 15:06:51
Тогда так . Промыть трубу кислотой от накипи, залить водой и взвесить. После чего воду вылить , трубу изнутри высушить и снова взвесить. По разнице масс и плотности воды рассчитать внутренний объем и по разнице масс и плотности металла определить толщину металла стенок трубы. Одна беда, это будет "средняя температура по больнице".
йцукер
йцукер
Рязань
13.04.2009 в 15:22:50
DSP007 написал : Промыть трубу кислотой от накипи, залить водой и взвесить
Скорее всего этого нельзя сделать. Нужен неразрушающий контроль. ;)
SergeyE
SergeyE
13.04.2009 в 16:31:43
Холостяк написал : Просверлить-замерить-заварить
по все длине ? перед покупкой ???
йцукер написал : Она по давлением?
нет
DSP007 написал : По разнице масс и плотности воды рассчитать внутренний объем и по разнице масс и плотности металла определить толщину металла стенок трубы.
а площадь поверхности как Вы рассчитывать будете ?
