Eddy21 написал : Теперь бы еще сообразить, как его продемонстрировать
На Ю-тюбе... Евгений Вл выкладывает периодически. У него поспрошайте. Хотя и мне интересно. Надо его попросить, чтоб форумчанам рассказал как это делается...-:)
11.04.2009 в 22:23:37
11.04.2009 в 22:27:30
Kvost написал : Да нет, АЕГ почти вдвое мощнее, т.к. применен мотор Мабучи 775, а Бош 12-2 на базе Мабучи 550
Kvost написал : Расслабьтесь и берите АЕГ. Эта модель лучше, чем Бош 12-2.
Я тоже хочу,и так-же из этих двух.Буду брать AEG метал.патрон+редуктор,да ещё люди пишут движок мощнее,что тут думать?Уважаемый как возьмёте поделитесь впечатлениями,будем ждать.
11.04.2009 в 22:31:58
2tromberg Аккумулятор продают отдельно на АЕГ? На Бош- есть...
12.04.2009 в 01:34:12
поставил одномуфтовый патрон и ни малейших неудобств от отсутствия автолока не испытываю. Просто никаких. Во-первых, инерции вращающихся частей достаточно для того, чтобы зафиксировать-расфиксировать патрон
собственно, вот так это выглядит:
сверла 10мм, 35 мм (Форстнер), материалы - дуб (80мм), сталь 4мм
ЗЫ. аккумулятор снимался для демонстрации того, что при фиксации/расфиксации патрона нет подкрутки двигателем
12.04.2009 в 09:55:39
2Eddy21 Молодец! А сколько лет шуруперу? Зарядку покручивали, как тут рекомендуют?
12.04.2009 в 12:18:51
Eddy21 написал : Допускаю, что патрон патрону - рознь, но у конкретного имеющегося 510-го Якобса это комфортно делается практически на любом значении муфты, кроме самого легкого. В общем - ни каких неудобств.
Тут не инерция, а противо-ЭДС двигателя постоянного тока (с нажатым курком фокус не пройдет). Если этого достаточно, то и правда неплохой патрончик. А на каком значении муфты и на какой скорости удается работать?
in my humble opinion
12.04.2009 в 12:33:31
Михалыч написал : А сколько лет шуруперу? Зарядку покручивали, как тут рекомендуют?
года полтора. Ничего с зарядкой не делал - проблем нет
Kvost написал : Тут не инерция, а противо-ЭДС двигателя постоянного тока (с нажатым курком фокус не пройдет).
проверил с нажатым - нет разницы :)
Kvost написал : А на каком значении муфты и на какой скорости удается работать?
начиная с 5 (из 22) вполне комфортно. Но я и не помню, чтобы что-то приходилось крутить на этих значениях муфты - слишком деликатная работа получается (муфта достаточно мягкая) - это лучше отверточкой :) А про скорость не совсем понял вопрос (на видео все три захода на 2-й)
12.04.2009 в 12:37:50
Eddy21 написал : проверил с нажатым - нет разницы
Да не может быть! :)
Eddy21 написал : начиная с 5 (из 22) вполне комфортно.
Понятно.
Eddy21 написал : А про скорость не совсем понял вопрос (на видео все три захода на 2-й)
На видео не видно :)
12.04.2009 в 12:46:52
Kvost написал : Да не может быть!
честно-честно! :confused: :) но практического значения это все равно не имеет - аккумулятор-то обычно пристегнут ;)
12.04.2009 в 12:55:19
Kvost написал : На видео не видно
...это потому,что звука нет....и не видно на сколько напряглись мускулы?!...:)
12.04.2009 в 13:04:44
helmutivan Угу! -:) 2Eddy21 Куда звук-то делся?
